Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - restauro vespa sprint
teto
Città: novate mezzola
32 Messaggi
Inserito il - 06/10/2013 : 11:54:05  Mostra Profilo Invia a teto un Messaggio Privato
dato che avrò da chiedere più cose in questo periodo....apro una discussione riguardo alla mia sprint del '67.sperando in un vostro aiuto
il vano sotto serbatoio e la parte "non a vista" del serbatoio quando è montato non vanno verniciati in azzurro metallizzato ma solo fondo nocciola,è giusto?per il resto?l'interno dei parafanghi?
Inserito il - 06/10/2013 : 12:20:29  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
nel '67 il fondo è grigio 8012M, non nocciola 3000M... il codice del grigio è quello che si trova scritto ovunque ma purtroppo non c'entra nulla con il vero colore... se hai la possibilità di cercare il colore del fondo sulla tua vespa ti consiglio di farlo e virare l'8012M (cioè variare la tonalità) fino al raggiungimento del colore più simile...
ci sono alcune parti della vespa che non vanno completamente verniciate ma nemmeno lasciate solamente con il fondo a vista... vanno sfumate con la vernice, ovvero basta che ci sia una lievissima passata di colore...
le parti che vanno sfumate sono: parte interna del vano serbatoio, parte non a vista del serbatoio, parte interna del parafango, parte interna delle pance laterali, vano motore (solo la parte interna non a vista)...
chiaramente tutte queste sono seghe mentali di chi vuole una vespa come veniva fatta ai tempi... se non te ne frega nulla ricopri tutte le parti di vernice e usa un ottimo antiruggine fregandotene del colore (quelli max meyer non lo sono per nulla), avrai il vantaggio di poter avere una verniciatura migliore che sicuramente ti durerà di più nel tempo...
Inserito il - 06/10/2013 : 12:28:21  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Come sempre Lorenzo è un pozzo di scienza, alla faccia di chi lo definisce "assemblato re di meccano"!
Aggiungo solo che a volte il serbatoio era verniciato "bene" per una fascia di circa 5 cm, mentre per il resto concordo con Wyaat.
Ps.... Sezione sbagliata!
Ciao e buon lavoro.
Inserito il - 06/10/2013 : 12:38:53  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
esattamente... infatti in catena di montaggio, dopo aver passato il fondo su tutti i pezzi, il serbatoio veniva appoggiato malamente nel suo vano (malamente nel senso che veniva posizionato un po' storto in modo da entrare nel suo vano e, in questo modo, non coprire la parte di telaio sottostante che ovviamente andava verniciata)... in questa maniera, rimanendo leggermente sollevato, su di esso rimaneva la classica strisciata di vernice
Inserito il - 06/10/2013 : 13:19:11  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Concordo con Lorenzo sulle seghe mentali: Metti un ottimo fondo ebfai verniciare bene la, Vespa.
Ti durera' di piu' e nessuno andra' a guardare il colore del fondo o altre menate
teto
32 Messaggi
Inserito il - 06/10/2013 : 20:39:02  Mostra Profilo Invia a teto un Messaggio Privato
ok ok....era per fare una cosa il più originale possibile.....beh vedrò poi che fare,ci penserò!
bloccasterzo e sportellino avevano la stessa chiave giusto?non ho trovato un kit serrature nuovo con la stessa chiave...la mia ha telaio 0411XX
Inserito il - 06/10/2013 : 20:55:45  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Nel senso che gli antiruggine Max Meyer non sono buoni o che non sono antiruggine
Inserito il - 06/10/2013 : 21:54:52  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Vai su subito
C'è un tale di Pordenone che vende un kit originale a 75 euro. Piglialo. Il tipo è serio, io ho già preso da lui.
Inserito il - 07/10/2013 : 00:38:53  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
beh, in effetti entrambe le cose
per quanto riguarda il nocciola che avevo preso io, effettivamente non credo che fosse un vero antiruggine... purtroppo però non ho le conoscenze necessarie per poterlo dire con certezza... era più una sensazione, avendo visto come si comportavano altri tipi di antiruggine...
Inserito il - 07/10/2013 : 12:12:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Vero, sposto
Inserito il - 09/10/2013 : 14:06:54  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Quello che la Max Meyer ti vende come antiruggine in realtà non lo è, è una semplice vernice che riproduce la tonalità.
Per quanto riguarda il vero antiruggine invece per quanto mi riguarda, con Max Meyer mi sono sempre trovato più che bene, basta sapere cosa si compra
Inserito il - 09/10/2013 : 14:09:54  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ecco, allora i miei dubbi erano fondati... il consiglio me lo tengo buono per la prossima vespa
