Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vbb1T del 1961 Impianto Luci Non funziona
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 07/09/2013 : 18:36:44  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Salve ragazzi riprendo il topic , ho controllato le lampadine e sono da 6v
E' stata sostituita la bobina luci del volano ma niente, non funziona.
Ora voglio fare una prova con la batteria ( che non è montata).
Voglio attaccare l'impianto diretto sulla batteria e vedere se tutto funziona.
Inserito il - 08/09/2013 : 10:23:03  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Se non ti funziona nemmeno il clacson (sempre se non hai combinato un casino con i collegamenti) potresti avere il volano smagnetizzato...
Puoi mettere qualche foto dello statore ??
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 08/09/2013 : 17:02:46  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Ciao Sanrem
appena ho tempo vado dal mio amico ( proprietario della vespa ) e faccio delle prove. Cosi faro' anche una foto allo statore se riesco.
Una domanda ora, per fare la prova con la batteria nuova da 6v ( fino ad ora la batteria non c'era ), come faccio a collegare?
Basta che collego positivo e negativo giusto?
Inserito il - 08/09/2013 : 19:56:41  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
La batteria va collegata al cavo rosso che esce dal raddrizzatore (quel blocchetto metallico quadrato)sul positivo della batteria. Il negativo va collegato a massa , quindi al telaio della vespa. Ah , verifica che ci sia il raddrizzatore altrimenti fotti la batteria !
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 12/09/2013 : 22:33:49  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
RAgazzi allora la situazione è la seguente:
Con la batteria attaccata ( il raddrizzatore c'è) funziona lo stop, la luce di posizione anteriore e il clacson.
A vespa accesa funzionano soltanto le stesse cose di prima,
quindi a rigor di logica a vespa accesa non cambia nulla, la corrente arriva dalla batteria.
La mia domanda è la seguente:
a vespa spenta è giusto che funzionino soltanto stop clacson e luce di posizione anteriore?
Accendendo la vespa la batteria si dovrebbe escludere dal circuito giusto? E in che modo?
Aiuto
Inserito il - 13/09/2013 : 13:45:28  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Aiuto
Allora con la vespa spenta e batteria collegata è normale che funzionino lo stop , clacson e luce di posizione...
Era stata pensata proprio cos'ì che quando uno rimane in panne tramite la batteria di notte può rimanere visibile.
Per il fatto che il resto non funzioni devi avere qualche problema con la treccia o con i collegamenti. Oppure il tuo statore non genera corrente. Non hai un test ? Devi misurare la tensione in uscita dallo statore !
Quando accendi la vespa la batteria non viene esclusa , è collegata in parallelo allo statore. Quindi quando lo statore genera corrente la batteria si carica e l'impianto viene alimentato. Se ne deduce che se la batteria fa funzionare i componenti di sicurezza e il resto non funziona a vespa accesa , hai uno dei problemi che ti ho elencato.
Io credo che il tuo statore non genera corrente !!
ATTENZIONE: Che alcune batterie se scaricate completamente, non le puoi più ricaricare. Quindi non scaricarla completamente !!
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 13/09/2013 : 14:05:57  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
La tensione sul filo giallo? È quella la bobina luci giusto?
E che tensione deve avere?
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 13/09/2013 : 14:06:19  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Inserito il - 13/09/2013 : 15:16:24  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Secondo lo schema che ti ho postato no !!
Io però non so se i colori dello schema che ti ho postato corrispondono con quelli della realtà.
Secondo lo schema postato hai:
cavo giallo (n.4 )che è l'alimentazione del clacson ( circa 12V alternati )
cavo bianco (n.7 ) , circa 12V alternati
cavo giallo/nero (n.13 ) , circa 12V alternati.
Fai una prova stacca la batteria e con la vespa accesa misura la tensione al regolatore su tutti e tre i punti e scrivi quello che hai misurato e in che punto lo hai misurato.
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 13/09/2013 : 15:37:49  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Lo schema tuo è in tedesco
Io sto seguendo quello della ceab. Vedi link sopra.
Grazie. Ciao
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 13/09/2013 : 15:40:19  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Grazie. Ciao
Inserito il - 13/09/2013 : 21:57:47  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
La lingua non è sufficente a cambiare i colori....
Quello che ti ho scritto non cambia , rimane tutto uguale anche se segui l'altro schema !
Inserito il - 14/09/2013 : 10:20:37  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
è semplice, collegi l'irrlicht all'ichliebedich stando attendo a non confonderlo con il kartoffen, altrimenti c'è il rischio di mandare tutto a schlampen
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 14/09/2013 : 23:06:47  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
infatti non ci avevo capito un beckembauer
vespa50L
Vespa 50 L
Città: Molise
928 Messaggi
Inserito il - 22/09/2013 : 13:46:39  Mostra Profilo Invia a vespa50L un Messaggio Privato
Risolto
niente di piu' banale.....
alla treccia in corrispondenza dello sterzo erano sfaldati alcuni fili.
Ora funziona tutto.
Grazie per i consigli
alla prox
