Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non piu minimo
 Tecnica: Vespe smallframe
 non piu minimo
125 PrImAvErA
Cittā: rivalta di torino
5 Messaggi
Inserito il - 23/08/2013 : 22:49:25  Mostra Profilo Invia a 125 PrImAvErA un Messaggio Privato
Ciao ragazzi e un po che vi seguo ma non ho mai scritto piu di tanto:ho un problema su la mia vespa 125 primavera , cerco di spiegarmi .Questa primavera ( di fatti) ho messo in moto la mia vespetta per far un giro ...due calcetti pronti ,partenza via.spengo da un amico ...riaccendo e da li non ha piu il suo bel minimo regolare che aveva ,dico l anno prima ,ma un minimo un po piu alto ... quasi accelerato.Ho provato a stare dietro ad un meccanico consigliato da un amico vespita molto bravo ma per un insieme di coincidenze ,io non riesco a portarla per problemi miei di orari o per problemi suoi di lavoro ...tropppo lavoro .A riguardo nella volta che ci siamo visti per parlare del problema con questo meccanico mi ha accenato la possibilta di aspirare aria dal cortecco o paraolio del volano...potrebbe essere possibile...ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato molto.e una cosa fattibile ...qualche chiave ce l ho e manualita pure...il tempo un po meno ma in qualche modo ci arrangiamo
Grazie ragazzi per le vostre risposte
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Cittā: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 24/08/2013 : 00:08:18  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Tu dicendo aspirare aria dal paraolio lato volano intendi dire l'azione da fare per risolvere il problema?
IO VESPO
IO VESPO
Cittā: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 24/08/2013 : 08:41:44  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
doppione????
125 PrImAvErA
5 Messaggi
Inserito il - 24/08/2013 : 10:01:00  Mostra Profilo Invia a 125 PrImAvErA un Messaggio Privato
Si dicevo in quel senso..
Che potesse aspirare dell aria dal paraolio lato volano...e fattibile sistemarlo da solo
Ciauuu
125 PrImAvErA
5 Messaggi
Inserito il - 26/08/2013 : 23:54:00  Mostra Profilo Invia a 125 PrImAvErA un Messaggio Privato
qualche dritta ragazzi ...nessuno
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Cittā: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 27/08/2013 : 00:11:54  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Cambiare il paraolio lato volano č abbastanza semplice,il vecchio lo puoi levare con un cacciavite anche rompendolo mentre il nuovo devi inserirlo con attenzione tenendolo lontano dal filetto del cono dell'albero motore che rovinerebbe il labbro del paraolio. Prima di pensare al paraolio fai una prova: se mentre stai andando tiri la frizione e metti l'accelleratore al minimo il motore scende di giri moolto lentamente o rimane alto di giri ci sono buone probabilitā che il colpevole sia lui. Altrimenti potresti controllare se con accelleratore tutto chiuso la vite della leva sul carburatore per regolare il minimo tocca il corpo del carburatore, se non tocca il filo fa resistenza.
Ecco un link ad una guida: http://www.palli.it/vespa/sost_paraoli.htm
