Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - gruppo termico bloccato
 Tecnica: Vespe smallframe
emanueber
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: Avezzano
2 Messaggi
Inserito il - 21/08/2013 : 15:02:06  Mostra Profilo Invia a emanueber un Messaggio Privato
Salve a tutti! Posseggo un blocco di una vespa 50 cc che vorrei provare a restaurare. Purtroppo ho avuto un intoppo all'inizio dei lavori: il gruppo termico, probabilmente l'originale, con il pistone completamente bloccato è diventato un tutt'uno con il resto del blocco; il pistone si è praticamente fuso al cilindro, e quest'ultimo è incollato al resto del blocco. Ho provato addirittura a tagliare il cilindro con un frullino ma la base è comunque rimasta attaccata al resto del blocco, non so come fare! Suggerimenti?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 21/08/2013 : 15:48:52  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
allora per fare meno danni possibili. se segui questi consigli riesci forse a spendere soldi solo x albero nuovo e gruppo termico e forse con i 4 prigionieri nuovi. Allora se riesci con un martello ad far alzare il cilindro quanto basta dai prigionieri.. poi apri il carter e tiri via l 'albero con pistone e cilindro attaccati
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 21/08/2013 : 15:50:07  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Messaggio di emanueber
.... Ho provato addirittura a tagliare il cilindro con un frullino ma la base è comunque rimasta attaccata al resto del blocco, ...
AZZ.. della serie mali estremi, estremi rimedi!!!
Prova a postare qualche foto che potrebbe essere utile.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 21/08/2013 : 15:58:35  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se proprio ci tieni ad usare il frullino..( tu insisti il + possibile devi alzarlo almeno un po cosi non rovini l appoggio) poi provi a segare i 4 angoli del basamento di ghisa del cilindro. in modo da permettere l'uscita del cilindro una volta separati i carter.
emanueber
Regione: Abruzzo
Prov.: L'Aquila
Città: Avezzano
2 Messaggi
Inserito il - 21/08/2013 : 16:50:05  Mostra Profilo Invia a emanueber un Messaggio Privato
Ho provato di tutto, il frullino è stato l'ultimo disperato tentativo! Con martello e scalpello cercando di far alzare la base, addirittura con la fiamma ossidrica per cercare di ammorbidirlo ma niente, il gruppo termico non si è mosso neanche di mezzo millimetro. L'unica cosa che mi è rimasta da fare è tagliare completamente alla base del cilindro con il frullino sacrificando prigionieri e biella, a meno che qualcuno non mi suggerisca un'altra strategia appena torno a casa posto qualche foto in modo da rendere più chiaro il problema
Inserito il - 23/08/2013 : 18:55:39  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
Quando succedono queste cose la cosa migliore e' aderire i carter e sfilare l'albero con il cilindro e tutto. Poi se devi recuperare il cilindro porti tutto in rettifica e loro sanno cosa fare.
