Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Supporto Motore da ASPORTO
Inserito il - 21/08/2013 : 19:25:52  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Sospendendo Tutti i Vari commenti sarcastici che verrebbero pure a me in mente, ma non li esprimo per decoro..
Ho deciso di costruirmi un supporto per accensione e revisione motore, sapendo che ho si ben l'originale e ho anche morse e banco che potrebbero sicuramente ben svolgere il ruolo di sostegno, Ho deciso di realizzarne uno che possa essere da "ASPORTO" cioe che possa autosostenersi e che all'occasione lo possa portare ovunque per poterlo utilizzare anche in loco, casa, garage ecc di qualche amico bisognoso a cui dare una mano o più semplice conforto e compagnia durante il duro lavoro
Dopola premessa spacca balle, avrei pensato di costruirlo insieme a voi, passo passo stabilendo tipologia e metodo, sentendo le vostre esperienze pratiche su quali accorgimenti adottare per poi averlo pratico semplice e sicuro.
Quindi se qualche anima pia mi aiuta inizzieremo qua passando dal progetto teorico sino alla realizzazione pratica...
sappiate già che ovviamente essendo da asporto faro in moDo che sia facilmente smontabile trasportabile e ricomponibile in poco.
Accetto qualsiasi suggerimento schizzo di progetto misure consigli ecc ecc..
A Voi.. confido nel "clan" ovviamente
Inserito il - 21/08/2013 : 22:22:20  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Bella idea!
Che sia la volta buona che me lo costruisco anch'io!
Dovremmo fare in modo che sia allungabile, per sostenere ai i motori small che large.
Inserito il - 21/08/2013 : 22:50:02  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Mbecil !!! Sai benissimo che l'ho già fatto !!
Lo uso anche per i motori Lambretta !!
E' Allungabile in lunghezza e in larghezza.
E smontato lo metto anche nel comodino vicino al mio letto !
Eccolo qua e nel frattempo l'ho anche un po modificato !
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=31686&whichpage=3&SearchTerms=restauro%2Csuper
Inserito il - 22/08/2013 : 07:17:50  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Quando ho letto " d'asporto" ho pensato subito alle pizze
Ma tu Remo: Non te l'eri fatto di legno O sbaglio con un altra persona
Inserito il - 22/08/2013 : 13:08:20  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Remo io pensavo di fare qualcosa di più stabile, le barre filettate hanno una stabilità minima, sopratutto se si vuole fare una prova d'accensione, ma kmq se mi dai qualche misura è sempre gradita
88roberto
96 Messaggi
Inserito il - 22/08/2013 : 18:04:35  Mostra Profilo Invia a 88roberto un Messaggio Privato
Ste hai pensato di usare dello scatolato 3x3 con parti maschio e femmina in modo da avere le varie regolazioni per la lunghezza? Oppure angolari con le asole e lo pieghi come vuoi...
JOIN THE REVOLUTION
Inserito il - 22/08/2013 : 18:21:46  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Walter , non ti sbagli.... ne avevo fatto anche uno in legno , poi mi ero rotto le palle di avere tra i piedi quella cassetta e l'ho buttato nella stufa e mi sono fatto quello in metallo , smontabile e regolabile che quando non mi serve le impacchetto e lo metto via senza che mi occupi troppo spazio.
Ste, l' ho modificato ora è perfetto , non ti posso postare le foto perchè nella valigia non ci stava e non me o sono portato in Croazia , ma appena posso te le posto. Anzi potrei chiedere all'imbecille se mi fa qualche foto viso che è a casa sua adesso !
Inserito il - 22/08/2013 : 20:11:15  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Io ho appunto pensato di utilizzare dello scatolato,sostanzialmente ne prenderei uno di sezione rettagolare per la struttura portante e due sezioni diverse quadrate che siano appunto una inseribile nell'altra, avevo già realizzato un altro acrocchio e dovrei avere degli spezzoni, domani magari posto delle foto per inizziare a mettere qualcosa di interessante, per la rotazione pensavo di utilizzare un sistema a cremagliera con dei punti fissi, per chi come me è campagnolo, tipo quello per regolare l'angolazione dei vecchi aratri
88roberto
96 Messaggi
Inserito il - 22/08/2013 : 20:54:40  Mostra Profilo Invia a 88roberto un Messaggio Privato
Telescopico e la parola giusta!!! Ho pensato alle righe a molla che uso per tramezzare!!! Per la "cremagliera" non e più semplice due cerniere saldate per far aprire e chiudere i due monconi dove alloggia il braccio del carter!!??
JOIN THE REVOLUTION
Inserito il - 22/08/2013 : 22:58:16  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
State parlando cinese ???
Meno male che sono io quello che beve !!
