Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - restauro vespa px 125e
aspirantevespista
Città: Napoli
9 Messaggi
Inserito il - 21/06/2013 : 21:26:38  Mostra Profilo Invia a aspirantevespista un Messaggio Privato
Salve,finalmente ho la mia vespa da sistemare vi posto delle foto appena capisco come
Inserito il - 21/06/2013 : 21:29:13  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Rispondi al mio post, s apre a finestra, nella parte bassa c'è il pulsante allea.
Mi raccomando te siano,piccoline.
aspirantevespista
Città: Napoli
9 Messaggi
Inserito il - 22/06/2013 : 07:15:16  Mostra Profilo Invia a aspirantevespista un Messaggio Privato
speriamo che cosi vada..
sè sono troppo grandi le ridimensiono di più
La vespa è marciante il motore gira bene mantiene il minimo e non ha vuoti unico neo quando passa in riserva perde benzina per pochi secondi.
Di carrozzeria hai i segni di 30 anni di città tanta micro ruggine e tante micro ammaccature quindi necessitava di un restauro,detto questo ci proviamo dai la scendo in cantina e si incomincia.
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 22/06/2013 : 14:54:38  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Vai senza timore falla tornare a splendere qui troverai sicuramente supporto da parte dei guro della vespa
aspirantevespista
Città: Napoli
9 Messaggi
Inserito il - 23/06/2013 : 11:03:38  Mostra Profilo Invia a aspirantevespista un Messaggio Privato
Ok,preso dall' entusiasmo in questi giorni ho incominciato a togliere la vernice(non lo farò mai piu la prossima volta sabbiatura)sono andato sulla zona tunnel per capire un po la situazione perche di solito ho visto che li ci sono i problemi maggiori per le vespe,ho trovato un intervento al tunnel gia eseguito che si nascondeva sotto kili di stucco,le pedane non sono messe male quindi penso che hanno cambiato pure quelle,vi mostro una foto
Le pedane hanno un pò di ruggine superficiale come la tratto?uso ferox o evapo rust?
P125X
Il VESPONE
88 Messaggi
Inserito il - 23/06/2013 : 12:04:09  Mostra Profilo Invia a P125X un Messaggio Privato
be a vedere cosi hai le pedane davvero messe bene, con un botto di stucco ma al top......
non conviene dargli una bella sabbiata comunque?
P125X PRONTO X IL RESTAURO
Inserito il - 23/06/2013 : 13:51:45  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Sabba senza paura
Sono i 100 euro spesi meglio
Fai ance una foto dentro il tunnel, così ti rendi conto ancora meglio.
aspirantevespista
Città: Napoli
9 Messaggi
Inserito il - 24/06/2013 : 19:47:08  Mostra Profilo Invia a aspirantevespista un Messaggio Privato
Ragazzi lo so che dovevo sabbiarla ,ma il sabbiatore mi aveva detto di aspettare 10 giorni e io togli un pezzettino quà togli un pezzettino là mi so ritrovato la vespa sverniciata,anche se dopo l'ultima scoperta mi sa che ci devo passare per forza,veniamo al dunque oggi smontando il motore mi sono accorto di una zona marcia ed era l'unica cosa che mi so dimenticato di guardare nell'acquisto zona attacco ammortizzatore marcia in parte anche se sembra solo la lamiera inferiore marcia vi posto una foto cosi mi spiego meglio
se taglio la parte tratteggiata da me che dite il tutto regge ?se la saldo sulla lamiera sottostante?
aspirantevespista
Città: Napoli
9 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 01:24:59  Mostra Profilo Invia a aspirantevespista un Messaggio Privato
eccomi con un altra domanda
è normale che la parte dove si fissa il cavalletto si pieghi in quel modo?prima presentava una targhetta che io pensavo servisse perche i fori si erano rovinati
invece e solo tutto ondulato,se raddrizzo si ripresenterà lo stesso problema,va be le foto so meglio delle parole
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 07:37:29  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
allora la parte dell'attacco ammortizzatore va tagliata e rimessa nuova. non vorrai trovarti col culo per terra!
la zona pedana va battuta ammodino.
qualsiasi medio carrozziere sa fare un buon lavoro, è un lavoro da 3-4 ore in tutto.
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
aspirantevespista
Città: Napoli
9 Messaggi
Inserito il - 04/08/2013 : 17:47:24  Mostra Profilo Invia a aspirantevespista un Messaggio Privato
Salve i lavori proseguono lentamente ,ma proseguono ho sostituito la parte inferiore dello scudo che marcisce sempre sistemato le pedane e lo scudo con un bel lavoro di battitura l'unica cosa e che non riesco ad andare avanti mi serve una mano,sono inchiodato al problema dell ammortizzatore non so come proseguire di tagliare il pezzo alcuni mie amici me l'anno sconsigliato ,mi hanno suggerito di saldarci sopra una staffa,ma non convince tanto lasciare tutta quella ruggine la sotto come taglio quel pezzo cannello?mi date una mano non so magari linkandomi qualche foto o lavoro gia fatto per farmi un idea, in rete non trovo nulla ,grazie
Inserito il - 24/08/2013 : 20:27:10  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Dove sono finite le foto?
Per la tua domanda, bisogna che cerchi il post dell'utente SMN che a restaurato un PK che era marcio forte ed ha ricostruito proprio il,pezzo che ti serve.
Se non lo trovi, mandagli un mp.
Nn importa se la vespa è diversa, il senso è lo stesso.
Inserito il - 24/08/2013 : 22:35:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
siamo curiosi!!!
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 25/08/2013 : 10:43:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
no foto no party
Fabio
Powered by:
My history on two wheels:
