Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Modifica vespa 50 da passeggio
valdarno8
Città: Terranuova Bracciolini
5 Messaggi
Inserito il - 18/07/2013 : 08:43:18  Mostra Profilo Invia a valdarno8 un Messaggio Privato
Ciao a tutti ho seguito alcuni post e ho visto che siete in gamba!
Io ho una vespa 50R che dopo un po' di modifiche era arrivata ad una situazione accettabile... Non vi faccio tutta la storia di come è evoluto quel povero motore!
Insomma ad ora ho un 105 della DR con rapporti allungati, carburatore e marmitta. Ho messo la frizione a 4 dischi e devo dire che andava bene anche se la terza stentava a prendere giri.
Domenica, giornata supercalda ho voluto strafare e in un dirittone l'ho tenuta tirata per un paio di minuti e ad un certo punto mi si è inchiodata la rota (rischiando di cadere), la vespa si è chiaramente spenta e da li non è ripartita.
Premetto e ammetto di essere uno da girone degli smanettoni che però vanno a caso!
Quindi mi rivolgo a voi... Ancora non ho riaperto il motore e quindi non so cosa è successo ma credo sia arrivato il momento di fare delle modifiche con cognizione perchè comprare un cilindro ogni due mesi non è da geni.
La domanda è questa... Qual'è una configurazione duratura, più affidabile che performante che posso montare e quali sono tutte le modifiche collaterali da fare... Per esempio cuscinetti, cuffia più grande ecc ecc...
Un motore con cui posso dire oggi mi faccio una bella girata, magari a 80 km/h ma senza aver paura di lasciare la vespa in giro per l'italia perchè si ferma?!?!
GRAZIE
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 18/07/2013 : 08:54:33  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
hai chiaramante grippato. magari perche eri magro di carburazione
ti consiglio un bel 75 dr. 19/19 rapporti originali e una bella sito siluro
se carburata bene sei tranquillo tutta la vita
la frizione smontala e torna ai 3 dischi con molla rinforza magari
ps passa dall'area presentazioni . magari spianta 2 foto del tuo gioiellino
Livin Fresh - Always fun
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 18/07/2013 : 09:21:39  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
quoto taps!
però forse il tuo 102 lo puoi recuperare facendolo rettificare.
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Inserito il - 18/07/2013 : 10:38:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
jb_vespa ha scritto:
quoto taps!
non conviene, rettificare costa giu per su quanto un gt nuovo.
Comunque anche il 102, carburato bene non grippa, è solo una questione di lavaggio. Se continuate a farvi le pippe mentali col nocciola e continuate a carburare sul forum invece che in officina, ne scasserete ancora molti di motori
valdarno8
5 Messaggi
Inserito il - 18/07/2013 : 11:08:12  Mostra Profilo Invia a valdarno8 un Messaggio Privato
Grippato quindi è sciupato soltanto il cilindro e il pistone... Non importa che riapra tutto il carter?
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 18/07/2013 : 11:14:13  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
quoto taps!
sì però scoccia buttare via un gt
Morini 250T '78
valdarno8
5 Messaggi
Inserito il - 18/07/2013 : 11:18:15  Mostra Profilo Invia a valdarno8 un Messaggio Privato
quoto taps!
Mimmo cosa intendi per lavaggio?
Inserito il - 18/07/2013 : 11:38:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
lo vendi su ebay, qualche fess... ehm qualcuno che lo compra si trova sempre
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 18/07/2013 : 12:09:10  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
sarà la classica grippata da dr in zona unghiate,dato che non è il cilindro p&p che tutti pensano, ma richiede molto più accortezze nel montaggio rispetto ad altri cilindri.....però attendo foto per poter capire meglio qual' è la causa del grippaggio(carburazione,anticipo errato o aspirazioni d'aria)
valdarno8
5 Messaggi
Inserito il - 19/07/2013 : 10:53:54  Mostra Profilo Invia a valdarno8 un Messaggio Privato
Quindi per sostituire il gruppo termico restando su uno con corsa corta per non riaprire il carter e non sostituire i rapporti quale mi consigli tra i P&P o che almeno non necessita di grandi lavorazioni. Il polini 110 in alluminio o il pinasco 102 in ghisa sarebbero dei motori affidabili... Intendo duraturi e che non bevono troppo, sono uno da passeggiata!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 19/07/2013 : 12:17:18  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
io andrei sul pinasco
valdarno8
5 Messaggi
Inserito il - 19/07/2013 : 13:24:41  Mostra Profilo Invia a valdarno8 un Messaggio Privato
Il pinasco lo fanno anche di alluminio, sarebbe meglio?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 19/07/2013 : 13:50:57  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
si in alluminio sicuramente più affidabile, a patto che anticipo e carburazione siano tarati a dovere
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 19/07/2013 : 14:39:43  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
l'80 pinasco in ghisa e' un fasato basso tranquillone.. e' piu per ape che per vespa. ma non e' affatto male.
io lo monto sulla special con rapporti corti e 19 e siluro. mi sento di dire che e' abbastanza affidabile
i suoi 75 li fa
