Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - candela 200 rally a passo corto?
 Tecnica: Vespe largeframe
cristianopaolini
7 Messaggi
Inserito il - 17/07/2013 : 19:26:11  Mostra Profilo Invia a cristianopaolini un Messaggio Privato
200 Rally B6HS- B6HS10 B6HV B6HVX
200 PE PX B6ES- B6ES10 B6EV B6EVX
Consultando la sezione "ad ognuna la giusta candela" ho trovato queste indicazioni per il 200 rally e 200 px. Vuol dire che rally monta candele a passo corto (H) e PX a passo lungo (E)?
Credevo che fossero sempre a passo lungo per il 200.
cristianopaolini
7 Messaggi
Inserito il - 17/07/2013 : 19:57:49  Mostra Profilo Invia a cristianopaolini un Messaggio Privato
Chiedo perché vorrei essere sicuro di metterci la candela giusta.
Ho comprato una vespa usata, e imparando a conoscere la vespa ho capito che era stato cambiato il motore perché il telaio VSE1M non coincide con quello indicato sul libretto VNX2T - PX 125 E.
Nella sezione riconosciamola dal telaio ho trovato che il VSE1M dovrebbe essere di un 200 rally (Vespa 200 Rally 72-79 VSE1T0010010042275).
Cristiano
cristianopaolini
7 Messaggi
Inserito il - 17/07/2013 : 20:18:41  Mostra Profilo Invia a cristianopaolini un Messaggio Privato
OPS! ho trovato un sito di ricerca del motore dal telaio (scooterhelp) e con il mio telaio vse1M 012XXXX viene fuori che non sarebbe un 200 rally, ma un 200 PXE (You have a 1981 Vespa P200E motor).
Sono molto confuso. Mi sapreste aiutare? grazie
pg69
Città: livorno
168 Messaggi
Inserito il - 17/07/2013 : 21:23:03  Mostra Profilo Invia a pg69 un Messaggio Privato
il motore vse1m fu utilizzato sia sulla rally che sul pe 200 , in realtà vi sono alcune differenze (soprattutto a livello di accensione,volano e albero motore). in tutte però la candela è sempre a passo lungo
Inserito il - 17/07/2013 : 23:44:49  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Con quel codice motore che hai scritto ti puoi tranquillamente fidare di scooterhelp....
Hai un motore di P200E e non di Rally !
Quoto pg69 , la candela a passo lungo !
cristianopaolini
7 Messaggi
Inserito il - 18/07/2013 : 08:46:11  Mostra Profilo Invia a cristianopaolini un Messaggio Privato
grazie per l'aiuto.
cristiano
