Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Grippaggio, rimedi alla casertana.
 Tecnica: Vespe smallframe
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 17/07/2013 : 01:53:53  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Ragazzi, riscrivo dopo tanto tempo, in quanto ho un problema piuttosto grosso.. Ho da poco cambiato cilindro, ho montato un 102 polini, di quelli nuovi, con la testa a scoppio centrale.. Ho fatto un rodaggio di ben 600km, e il cilindro quando ho grippato ne aveva a malapena 1.117, miscela al 3% con olio sintetico, velocità moderata ero a 1/4 di gas, poi ho deciso di dargli un tironcino, dopo una cosa come 15 secondi di gas aperto il grippaggio.. Sono sconvolto.. Il fatto è che mio padre mi sconvolgerebbe di mazzate se lo sapesse..
Perciò ora arriviamo ai metodo alla "casertana"..
Non posso portarla dal meccanico altrimenti se ne accorgerebbe.. Rettificare il cilindro e comprare il pistone nuovo richiede troppo tempo e devo portare il cilindro in rettifica..
Se io invece comprassi un 102 dr base e lo montassi p&p con 22/63 DE, travasi del carter raccordati per il polini, 19/19 con airbox polini e simonini sotto pedana, come andrebbe?
Inserito il - 17/07/2013 : 06:12:38  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Non sapendoti aiutare, sono però curioso di sapere perché il rimedio sarebbe "alla casertana"......
Inserito il - 17/07/2013 : 08:54:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Sono curioso anche io
Monta pure il 102 dr, ti costa meno della rettifica
Poi con calma puoi sempre far rettificare il polini.
Comunque se hai grippato eri sicuramente magro, aggiungerei eccessivamente magro. Controlla la carburazione
Inserito il - 17/07/2013 : 09:16:42  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Grippato??a caldo? vicino allo scarico??
ahiaiaiaiaiiiiii no serrato bene...Tu tiravi aria dalla testa
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 17/07/2013 : 11:00:42  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
Messaggio di vassu94
a sto punto lascia tutto com'è e aumenta il getto max/controlla serraggio viti..un cilindro grippato funziona anche
PX177E (arcobaleno125)
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 17/07/2013 : 14:47:58  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Allora noi diciamo alla "casertana" non riferito a Caserta, è un modo di dire per indicare l'arte dell'arragiarsi ossia fatto in casa, da qui "casertana".
Sul grippaggio, di carburazione sono grasso e avevo lo starter tirato perché d'estate lo tengo quando fa caldo.. Comunque ho optato per il dr, non va velocissimo, ma fa il suo dovere e va bene, non posso tenerla grippata perché stamane stavo andando al lavoro e dato che ho perso compressione ci ho messo 400m a spinta in seconda ad accenderla e non posso restare a piedi in questi giorni, ho un lavoro e se arrivo tardi rischio di non averlo più..
Inserito il - 18/07/2013 : 13:12:41  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
No scusa fammi capire questa cosa...
Secondo te se tiri lo starter e la vespa gira lineare è tutto a posto??? Eri palesemente magro di carburazione!
