Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Olio miscela e carburazione
 Tecnica: Vespe smallframe
Emiliano
Città: RM
36 Messaggi
Inserito il - 02/07/2013 : 23:26:53  Mostra Profilo Invia a Emiliano un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, oggi con mia grande meraviglia mi è capitata una cosa che non mi sarei mai aspettato!
Dopo aver finito l'oliaccio 2 tempi che mi ritrovavo in garage, ho fatto la miscela (rigorosamente al 2%) con il Bardahl vba synt.
Accensione a freddo: nonostante l'aria tirata si è spenta dopo poco.
Ho alzato il minimo e ha cominciato a fumare parecchio dalla marmitta.
Accensione a caldo: con il minimo regolato, non fuma e rimane accesa.
Cosa che ho notato con questo olio, c'è una grossissima differenza al minimo tra fari accesi e fari spenti!
Una cosa del genere è successa anche a voi?
Pensate che debba diminuire la % di olio oppure cambiare direttamente marca?
La mia sensazione è che quest'olio ingrassi molto...
Grazie in anticipo per tutti i consigli!!
La passione ci guida!
Inserito il - 02/07/2013 : 23:36:29  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Mai usato on so aiutarti.
Io uso l'olio AGIP sintetico.
Lo prendo dal benzinaio e mi passa la paura.
Niente fumo, niente problemi di carburazione e soprattutto niente puzza.....
Al raduno a dare dietro agli 'mbecils che facevano miscela col Repsol c'era da morire......
Emiliano
Città: RM
36 Messaggi
Inserito il - 04/07/2013 : 00:22:23  Mostra Profilo Invia a Emiliano un Messaggio Privato
L'ho scelto solo perchè era sintetico e soprattutto in offerta!
Tu la miscela la fai al 2%?
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 04/07/2013 : 00:55:55  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
io uso il Repsol e faccio la miscela al 2,5% ...
mai nessun problema, 0 fumo e il carburatore quando è stato pulito ( dopo 6 mesi di duro lavoro ) era perfetto !
mentre quando usavo lo xenon faceva fumo e il carburatore si sporcava dopo neanche un mese ...
il Bardahl non l'ho mai provato ma ne ho sentito parlare bene
PKFOREVER
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 04/07/2013 : 11:37:19  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
anni fa usavo il castrol tts. poi e' uscito fuori produzione . poi ho iniziato a usare il castrol power 1 racing . lo spacciano come ex TTS.. vorrei capire se poi e' vero e se e' un buon olio
Livin Fresh - Always fun
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 04/07/2013 : 12:47:11  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
so già a chi stare davanti quando ci troveremo sugli appennini
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 04/07/2013 : 14:02:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Io ho usato per un periodo il sintetico dell' Auchan (che poi sarebbe della Shell mi sembra), a caldo faceva un po di fumo! Poi son passato al Repsol sempre sintetico e nemmeno un po di fumo! Giusto un po a freddo ocn l'aria tirata, il resto è ok!
Emiliano
Città: RM
36 Messaggi
Inserito il - 05/07/2013 : 20:15:04  Mostra Profilo Invia a Emiliano un Messaggio Privato
A parte il problema del fumo a freddo (che dopo un pò sparisce), ciò che mi crea più fastidio è il fatto che non riesca a tenere il minimo appena messa in moto, con tutta l'aria tirata.
Devo tenerla accelerata per qualche minuto in modo da far scaldare il motore. Poi si stabilizza, ma la trovo "affogata" al minimo.
A breve aggiungerò qualche litro di miscela all'1%, in modo da diminuire la quantità di olio nel serbatoio.
Emiliano
Città: RM
36 Messaggi
Inserito il - 08/07/2013 : 23:26:07  Mostra Profilo Invia a Emiliano un Messaggio Privato
Come promesso aggiorno il thread, nel caso possa essere utile a qualcuno in futuro.
Non ho ancora riempito il serbatoio con una miscela in % minore rispetto al 2, ma ho riscontrato notevoli miglioramenti.
La spiegazione che mi sono dato è che con il Bardahl il motore si sia "pulito" dai residui di olio di pessima qualità.
Per il momento altre motivazioni non ne trovo, anche perchè man mano mi sembra che il motore giri sempre meglio!
Inserito il - 08/07/2013 : 23:54:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
348,94 KB
Emiliano
Città: RM
36 Messaggi
Inserito il - 09/07/2013 : 00:38:11  Mostra Profilo Invia a Emiliano un Messaggio Privato
Ahaha grazie mimmo!!
Mi hai regalato un sorriso prima di andare a dormire!
gil
Città: velletri
6 Messaggi
Inserito il - 18/07/2013 : 14:33:00  Mostra Profilo Invia a gil un Messaggio Privato
caro Emiliano anche io ho usato il bardahl vba synt.risultato molto deludente;miscela rigorosamente al 2%,fumo veramente eccessivo, odore da voltastomaco,e motore che sbrodolava in apertura gas . Dato che ne avevo comperato tre litri perché in offerta,per consumarlo faccio metà bardahl e metà castrol risultati molto più accettabili,premetto che ho sempre usato castrol e mi sono sempre trovato bene.
Saluti
Emiliano
Città: RM
36 Messaggi
Inserito il - 18/07/2013 : 22:25:19  Mostra Profilo Invia a Emiliano un Messaggio Privato
Ritoccando leggermente il minimo e stando particolarmente attenti ad accenderla a freddo (alta probabilità di imbrattare la candela), mi sto trovando bene con quest'olio.
Certo, ha un comportamento diverso dagli altri, ma credo che sia anche migliore.
Se posso darti un consiglio eviterei di mischiare gli olii...
