Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Regolazione minimo
 Tecnica: Vespe smallframe
 Regolazione minimo
Emiliano
Città: RM
36 Messaggi
Inserito il - 16/07/2013 : 23:43:26  Mostra Profilo Invia a Emiliano un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, avrei da chiedervi una mano riguardo la regolazione del minimo.
Ho effettuato la regolazione a motore caldo, ma a freddo ho i seguenti problemi:
- non tiene il minimo (stenta anche con l'aria tirata dopo circa un minuto che rimane accesa)
- se tento di accelerare con l'aria tirata affoga e si spegne
Ho regolato male o c'è qualcosa che mi è sfuggito??
Grazie mille!! :)
La passione ci guida!
Inserito il - 16/07/2013 : 23:47:41  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Di che vespa stiamo parlando ??
Dopo che la vespa si è avviata , l'aria non deve rimanere tirata !
E' normale che se la vespa è accesa e tu lasci l'aria tirata questa dopo un po tenda a spegnersi !
Emiliano
Città: RM
36 Messaggi
Inserito il - 16/07/2013 : 23:51:41  Mostra Profilo Invia a Emiliano un Messaggio Privato
PK 50 XL Rush.
Ho agito sulla farfalla in plastica bianca che dovrebbe essere collegata alla vite di regolazione del minimo.
Girando in senso orario il minimo aumenta, viceversa diminuisce.
E' corretto?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/07/2013 : 23:59:20  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
allora che carburatore hai? se hai x caso il modello dell "ape il 18-16" hai 2 viti una x la regolazione miscela una x alzare la ghigliottina. se invece hai il carburatore 16-10 o 19-19 standard la vite del minimo è quella sopra la torretta. quella laterale regola l entrata di benzina ai bassi regimi
Emiliano
Città: RM
36 Messaggi
Inserito il - 17/07/2013 : 00:07:26  Mostra Profilo Invia a Emiliano un Messaggio Privato
Ho il carburatore originale, non è stato mai cambiato.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 17/07/2013 : 13:01:58  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
la vite gialla svitala da tutto avvitato di 1 giro e mezzo o 2. poi agisci sulla vite sopra la torretta del carburatore.
Emiliano
Città: RM
36 Messaggi
Inserito il - 17/07/2013 : 14:20:41  Mostra Profilo Invia a Emiliano un Messaggio Privato
Grazie!! Seguirò i tuoi consigli
Emiliano
Città: RM
36 Messaggi
Inserito il - 18/07/2013 : 22:32:43  Mostra Profilo Invia a Emiliano un Messaggio Privato
Tutto a posto, minimo regolato!
Rimane perfetta a luci accese, in modo impercettibile accelerata con tutto spento.
Grazie ancora dei consigli
