Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rapporti troppo lunghi
Leonzio80
Città: Rota d'Imagna
46 Messaggi
Inserito il - 28/06/2013 : 23:45:55  Mostra Profilo Invia a Leonzio80 un Messaggio Privato
Ciao a tutti.
Ho ancora una volta bisogno del vostro aiuto.
Ho mantato un 112 polini, con carburatore 19, marmitta polini a banana e 24/72 come rapporti. A parte chiedervi un aiuto su una carburazione di base dalla quale partirem, i rapporti mi sembrano troppo lunghi. Che pignone potrei montare che si accoppi bene con la campana da 72?
Un grazie infinito a tutti. Ciao.
Vespa 50 Hp '92
Leonzio80
46 Messaggi
Inserito il - 29/06/2013 : 11:58:54  Mostra Profilo Invia a Leonzio80 un Messaggio Privato
Nessuno mi può aiutare?
Vespa 50 Hp '92
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 29/06/2013 : 12:09:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
ciao, per la 24/72 ci sono 3 pignoni dedicati, by DRT:
-Rapporto di riduzione 22/72 DRT : 3,27 —> rapporto superaccorciato
-Rapporto di riduzione 23/72 DRT : 3,13 —> rapporto accorciato
-Rapporto di riduzione originale 24/72 : 3,00
-Rapporto di riduzione 25/72 D.R.T. : 2,88 —> rapporto allungato
costano circa una 50ina di euro l' uno.
da cosa deduci che sia lunga di rapportatura? in teoria con un 112 (ma anche un 102) dovresti andar tranquillo. hai raccordato i travasi sul carter a quelli del cilindro? che getti usi? anticipo?
Leonzio80
46 Messaggi
Inserito il - 29/06/2013 : 13:32:32  Mostra Profilo Invia a Leonzio80 un Messaggio Privato
Ciao, intanto grazie. Ho raccordato i travasi ma non ho anticipato l'albero. Come getti ho su gli originali del 19 meno che il max dove ho montato l'84. La vite dell'aria e svitata di 3 giro e mezzo dal tutto chiuso. Il fatto di dire che è lunga deriva dal fatto che non riesco a tirare le marce, come se ad un certo punto non riuscisse più a salire di giri, oltre a questo mi sembra che abbia poca coppia. Che mi consigli? Grazie
Vespa 50 Hp '92
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 29/06/2013 : 13:41:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
i carter raccordati sono già un buon punto di partenza, l' albero e la valvola non sono obbligatori, anche se farebbero di certo meglio.
per la carburazione non ti saprei aiutare, se sembra poco coppioso il motore, potrebbe trattarsi di carburazione magra (con un getto così piccolo non direi grassa).
prova con un 90 o giù di li.
la marmitta è nuova?
Inserito il - 29/06/2013 : 13:47:29  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Il problema non sono i rapporti... L'anticipo com'è? Che marmitta monti?
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 29/06/2013 : 15:04:52  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
infatti, se dici che ti mura controlla l'anticipo e la carburazione, io con la tua stessa configurazione, a parte il 24 di carburatore e qualche lavoro in più, la 24/72 la divora.
VESPA IN BLACK
Leonzio80
46 Messaggi
Inserito il - 29/06/2013 : 18:49:58  Mostra Profilo Invia a Leonzio80 un Messaggio Privato
La marmitta è nuova, proverò a montare un 90 e vediamo che succede.
La vite dell'aria a quanto devo posizionarla?
per l'anticipo come devo comportarmi?
Ciao e grazie.
Vespa 50 Hp '92
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 29/06/2013 : 19:37:15  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Capace il cilindro sia un po tanto spompatello...
Inserito il - 29/06/2013 : 20:01:24  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Non ho chiesto se la marmitta è nuova o vecchia, ho chiesto qual è la marmitta che monti.
Per l'anticipo allinea la tacca dello statore con quella del carter.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 29/06/2013 : 23:41:44  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
c'è anche l'ultracorto z21
comunque dovrebbe tirare a bomba l'originale da 24... non è che siamo magrissimi di carburazione (tipo col getto di serie del 19 da 76 o addirittura 73)?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 02:02:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
la marmitta l' ha scritta nel primo post. se tutto è nuovo e ben montato le cause sono due, o la carburazione o l' anticipo. andar bene l' anticipo non l' ha toccato ed è l' originale (e può ancora andar bene) mentre di carburazione mi pare decisamente magro. io ci vedrei un getto da 90 a salire
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 12:11:39  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
magari 90 a salire no secondo me, ma sicuramente un 85 se lo prende tutto
___________
_______________
Ciao, Oscar
Leonzio80
46 Messaggi
Inserito il - 01/07/2013 : 11:01:20  Mostra Profilo Invia a Leonzio80 un Messaggio Privato
Intanto di nuovo grazie a tutti. Per quanto riguarda l'anticipo sul carter ci sono 2 tacche. In quale devo posizionarmi? Intanto proverò a cambiare anche il getto del massimo con un 85 (?) o più? Grazie.
Vespa 50 Hp '92
Leonzio80
46 Messaggi
Inserito il - 02/07/2013 : 08:08:04  Mostra Profilo Invia a Leonzio80 un Messaggio Privato
Ragazzi oggi smonto il volano. In quale delle 2 tacche mi devo posizionare per l'anticipo? Aiutatemi, vi prego. Grazie.
Vespa 50 Hp '92
Leonzio80
46 Messaggi
Inserito il - 02/07/2013 : 08:08:26  Mostra Profilo Invia a Leonzio80 un Messaggio Privato
Vespa 50 Hp '92
