Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 special
 50 special
Lacatuss
Vespa
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Bordighera
136 Messaggi
Inserito il - 23/06/2013 : 20:12:24  Mostra Profilo Invia a Lacatuss un Messaggio Privato
Ciao a tutti amici vespisti!
Ho da farvi alcune domande: allora sto pensando si risistemare la mia bella con questa configurazione e vorrei idee e chiarimenti gentilmente;
102 dr --> potrei recuperare una testa polini si può o lascio originale?
19/19 --> getto max parto da 80? E minimo non lo tocco?
Leovince a banana
22 63 o 24 72 --> il fatto è quanto siano realmente differenti (so che una è a denti elicoidali e l'altra dritti per cui dovrebbe "fischiare" la 24 72 ma dall'altra è regolabile con i pignoncini drt cioè cosa consigliereste)
Grazie per le delucidazioni
Memento audere semper...
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 24/06/2013 : 15:54:10  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
di che special si tratta? ruote da 9 o 10?
Livin Fresh - Always fun
Lacatuss
Vespa
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Bordighera
136 Messaggi
Inserito il - 24/06/2013 : 16:11:04  Mostra Profilo Invia a Lacatuss un Messaggio Privato
Si tratta di terza serie del 77 con ruote da 10
Inserito il - 24/06/2013 : 16:31:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
102 dr con la sua testata, il 19 max da 84 e mettici l'air nox polini che costa poco e ti regalo qualcosina se non altro respira meglio, io li monto con la 22/63 per via del fischio e come rapporto è giusto, anche la 24 DD và bene, e non servono pignoni ma fischia sappilo... alcune poco altre fanno proprio casino... frizione POLINI il solo kit piatti e doppia molla, coime dischi usi gli originali e risparmi un bel po'... la marma non conosco, ma la siluro sito tipo ET3 è la morte sua... sei sui 90 Km/h di strumento... quindi serve querllo fondo scala 120 nel caso, e montaci leve e manopole della PX che sono meglio sulla specialina!
Lacatuss
Vespa
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Bordighera
136 Messaggi
Inserito il - 24/06/2013 : 19:46:01  Mostra Profilo Invia a Lacatuss un Messaggio Privato
Perfetto! La risposta che cercavo grazie mille!! Contakm già a casa fondoscala 120, leve PX le ho già montate, per la frizione ora vedo se posso altrimenti nel caso va bene se, dato che la ho cambiata da poco la frizione, cambio solo la molla mettendo quella dorata del primavera?
Grazie mille
Lacatuss
Vespa
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Bordighera
136 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 14:27:25  Mostra Profilo Invia a Lacatuss un Messaggio Privato
Altra cosa, provvedo a comprare anche un albero almeno faccio una volta e faccio tutto bene...il mazzucchelli anticipato va bene? Cono 19 giusto?
Inoltre devo cambiare anche gli ammo, i carbone vanno bene o avreste qualche altra opzione da consigliarmi? Grazi a tutti
Lacatuss
Vespa
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Bordighera
136 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 23:02:08  Mostra Profilo Invia a Lacatuss un Messaggio Privato
Inoltre volevo chiedede se come albero sarebbe meglio il pinasco od il mazzucchelli dato che come differenza di prezzo non è molta, anche se leggevo che quello con la spalla in teflon è molto bello e migliore, anche se vedo con dispiacere che non lo vendono...
Grazie a tutti!!
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 23:09:53  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
io terrei ancora l'originale. ma se vuoi proprio cambiarlo ti consiglio il mazzuchelli anticipato. occhio alla corsa e al cono! non prendere quello a spelle piene
