Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa P125 X 1981 candela no scintilla
Jhondoe
Città: Robbio
8 Messaggi
Inserito il - 22/06/2013 : 21:25:33  Mostra Profilo Invia a Jhondoe un Messaggio Privato
Ciao a tutti, mi presento sono un nuovo e sono possessore di una vespa p125x.
La vespa è sempre stata mia, da quando avevo 16 anni, adesso ne ho qualcuno in più è stata immatricolata nel'81 fate i conti.
Provo ad espor i il mio problema per vedere se qualcuno mi può aiutare.
Ho provato a vedere se la candela da corrente ma niente, ho comprato la candela nuova ma niente, ho cambiato la bobina ma niente, ho staccato il filino verde che dalla bobina va alla morsettiera sopra il motore e mettendolo a massa fa delle scintilline . Ma se lo riattacco alla bobina la candela niente.
Ho smontato il volano e lo statore aveva i fili cotti, li ho sotituiti saldando li come erano prima rimontato tutto niente nessuna scintilla.
Qualcuno Sto arrivando! Dirmi cosa altro posso fare? Devo cambiare lo statore?
Grazie a tutti
Inserito il - 22/06/2013 : 22:16:37  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto
Il tuo PX del 1981 non ha l'accensione elettronica montata dopo qualche mese sulla versione PX125E, bensì condensatore e puntine.
Facile che queste ultime si siano incollate. Inizia a controllare che la distanza sia a 0,4-0,5 mm
Se questa torna, cambiale e cambia anche il condensatore.
Vedrai che riparte.
Ovviamente già che ci sei pulisci anche il carburatore, che con l'elettricita non c'entra ma se pulito, è meglio.
Jhondoe
Città: Robbio
8 Messaggi
Inserito il - 22/06/2013 : 22:22:18  Mostra Profilo Invia a Jhondoe un Messaggio Privato
Ciao et3jeans1976, esatto il mio px ha le puntine e il condensatore, per vedere se le puntine si aprono devo togliere il pezzo di gomma sul volano e farlo girare fino a quando non si vedono giusto?
Inserito il - 22/06/2013 : 22:33:51  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Infatti.
Poi segui le istruzioni del manualetto uso e manutenzione.
Jhondoe
Città: Robbio
8 Messaggi
Inserito il - 22/06/2013 : 22:47:30  Mostra Profilo Invia a Jhondoe un Messaggio Privato
Che lo trovo dove?
Inserito il - 22/06/2013 : 22:57:32  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Di solito sta assieme al libretto di circolazione....
se in questi 32 anni l'hai perso, o lo cerchi in rete o aspetti lunedì che te lo mando via mail....
In ogn caso, tolto il tampone, verifichi on lo spessimetro la corretta distanza.
Se sono lontane o troppo vicine, sviti con un cacciavitino lama piatta la vitarella e
Le regoli.
Se non funziona ancora, allora dovrebbe essere il condensatore, che però non so come cambiare.
Jhondoe
Città: Robbio
8 Messaggi
Inserito il - 22/06/2013 : 23:35:09  Mostra Profilo Invia a Jhondoe un Messaggio Privato
Ok grazie se poi lunedì riesci a ma ndarmi il manuale te ne sarei grato.
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 23/06/2013 : 06:47:05  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
vedrai che cambiando le puntine si sistema tutto.
i condensatori vecchi sono migliori di quelli nuovi... secondo me non ci sarà bisogno di cambiarlo.
ciao!
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Jhondoe
Città: Robbio
8 Messaggi
Inserito il - 23/06/2013 : 06:55:50  Mostra Profilo Invia a Jhondoe un Messaggio Privato
Provo con le puntine e poi vi farò sapere, tutti molto gentili vi ringrazio
Inserito il - 23/06/2013 : 07:54:19  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Mandami n mp cola tua mail.
Jhondoe
Città: Robbio
8 Messaggi
Inserito il - 25/06/2013 : 21:22:58  Mostra Profilo Invia a Jhondoe un Messaggio Privato
Grazie a tutti, non ho trovato le puntine, ma stasera mi sono messo a regolare con lo spessimetro e la candela magicamente scintilla, ho già ordinato le puntine, appena arrivano le monto, nel frattempo smonto il carburatore e il serbatoio pulisco tutto in attesa di montare le puntine.
Vi terrò aggiornati.
Grazie grazie
Inserito il - 25/06/2013 : 21:44:52  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Ottimo
Secondo me dopo aver pulito serbatoio e rubinetto, dovrebbe partire.
Già che cisei, se hai tirato giù tutto, cambia il tubo della benzina, che dopo 30 anni sarà secco da morire, al rischio di screpolature.
La lunghezza esatta ho appreso di recente essere di 47 cm, non di più.
Jhondoe
Città: Robbio
8 Messaggi
Inserito il - 19/07/2013 : 22:49:49  Mostra Profilo Invia a Jhondoe un Messaggio Privato
Ringrazio tutti, sostituito puntine, pulito carburatore con petrolio bianco, cambiato tubo serbatoio, pulito serbatoio.
Fatto miscela al 2% messo 1 goccia d'olio dentro al cilindro, riempito vaschetta carburatore di miscela,
2 pedalate e il PX dell'81 ha ripreso a funzionare.
Adesso si smonta tutto si carteggia a mano la lamiera, si smonta tutto il motore, si cambia quello da cambiare, si vernicia tutto, trasparente in carrozzeria si rimonta tutto e poi, il PX sarà pronto a fare ancora dei bei giretti.
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 21/07/2013 : 08:14:06  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
ottimo lavoro!
metti qualche foto dai, hai la px dello stesso anno della mia!
Morini 250T '78
Jhondoe
Città: Robbio
8 Messaggi
Inserito il - 23/07/2013 : 19:59:40  Mostra Profilo Invia a Jhondoe un Messaggio Privato
Appena finita posto le foto
Grazie ancora
