Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elaborazione vespa 50 r
lello95
Prov.: Siena
Città: Montalcino
3 Messaggi
Inserito il - 28/04/2013 : 14:27:42  Mostra Profilo Invia a lello95 un Messaggio Privato
2 anni fà mi è stata regalata una vespa 50 R del 74 cosicche tempo fa decisi di rimetterla a posto e mettere un motore un po piu spinto 115 malossi con albero top anticipato. la vespa aveva tre marce io da un signore delle mie parti ho preso un cambio 4 marce pero ha il numero dei denti nel cambio uguale all'ape 50 un po strano... ecco ora mi chiedevo che rapporti ci metto????
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 29/04/2013 : 08:41:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Ciao, hai postato in una area sbagliata, qui troverai poche risposte... ora ti sposteremo nell'area giusta...
Quindi tu vuoi fare una elaborazione moolto spinta... per la tua bellissima 50R.
quindi un 4 marce è d'obbligo per sfruttare bene la potenza... in genere gli ingranaggi sono quasi identici alla special o ape, cambiano i rapporti della primaria e campana.
pero' prima di mettere il malossi (non so se lo hai comprato, spero di no) dovresti cercare una marmitta adeguata, più che marmitta una espansione pura....e forse dovresti prendere una 4 corta per sfruttare al pieno del malossi... un carburatore con 24 e, molto importante , per la tua sicurezza, cambiare i mozzi delle ruote, da 9" a 10" .
Tutto dipende dal tuo budget e che utilizzo vuoi fare con questa vespa. se non hai comprato nulla, discutiamone prima!!!
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 29/04/2013 : 15:59:26  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
Sconsiglio vivamente il cambio Ape, perchè ha una rapportatura da far pena.
Ha la prima corta (z=9/59 contro 10/58) e le altre lunghissime (addirittura l'ape ha la quarta da 26/43 ).
se già la vespa fatica un po' a tirare il suo cambio, penso quello dell ape....
meglio che prendi un cambio 4 marce vespa, magari con una quarta corta
VESPA IN BLACK
lello95
Prov.: Siena
Città: Montalcino
3 Messaggi
Inserito il - 01/05/2013 : 17:33:33  Mostra Profilo Invia a lello95 un Messaggio Privato
Certo è chiaro che è un pò lungo infatti io ho lasciato i rapporti di serie con 18 denti nel pignone
