Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Numero tra stellette e FMI o ASI
francescog
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
58 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 14:37:19  Mostra Profilo Invia a francescog un Messaggio Privato
Salve a tutti, volevo chiedervi se ai fini dell'iscrizione al registro FMI o ASI il numero tra le stellette che si trova sul carter sopra alla sigla V5A2M deve essere simile a quello del telaio. No perchè avrei trovato un carter che ha addirittura 4 numeri tra le stellette invece quello originale ne aveva 5 e inoltre il numero è molto simile ad uno che sta sul telaio.
pg69
Città: livorno
168 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 16:32:24  Mostra Profilo Invia a pg69 un Messaggio Privato
basta che la sigla corrisponda...il numero non conta
francescog
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
58 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 17:12:12  Mostra Profilo Invia a francescog un Messaggio Privato
ok...grazie mille!
Inserito il - 26/04/2013 : 20:27:44  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
francescog ha scritto:
ok...grazie mille!
Oddio.... Mettere su un motore il cui numero è assolutamente incongruente col numero di telaio non è il massimo anche se ci guardano poco..... Di solito risano qualche centinaio di numeri, mai delle migliaia e mai il motore più basso del telaio per migliaia i pezzi.
In ogni caso ognuno fa ciò che gli pare....
Inserito il - 26/04/2013 : 22:32:55  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
ok...grazie mille!
emmm no Et3 hai detto del giusto ma il discorso non può essere universale, esistono dei casi(come sulle prime p200e che il motore ha un numero superiore al telaio di circa 35000 unità e questo sucedette anche su altri modelli cosi come poi può capitare invece che si abbiano motori con numeri di matricola inferiori al numero di telaio di circa 6 o 7000 unità e anche questi sono corretti, ma kmq diciamo che come regola generale sulle small è molto raro(fatte ecezzione le vespe 50 del 63 64 65 e le primavera ed et3) che i numeri motore di avvicinino al numero di telaio, metre sulle large sopratutto quelle sino al 77 se si ha un pò di Fondoschiena, capità in alcuni casi che perfino coincidano
Inserito il - 26/04/2013 : 22:42:17  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Non si smette mai d'imparare.....
Io credevo che la regola fosse sempre quella ed univoca....
