Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema accelerazione, ET3
 Tecnica: Vespe smallframe
MaxChiodo
Prov.: Lodi
Città: San Rocco al Porto
6 Messaggi
Inserito il - 16/04/2013 : 17:10:04  Mostra Profilo Invia a MaxChiodo un Messaggio Privato
Ciao a tutti!
Ho rifatto completamente il motore della mia ET3, ora è tutto originale.
La Piaggio indicava una velocità massima di oltre 90 km, la mia con carburatore 19-19 con getto 84 quando arriva agli 80 km è come se ci fosse un muro e fatica tantissimo ad aumentare la velocità.
Premetto che con un filo di acceleratore in 4 arriva facilmente ai 75 km potrebbe essere un problema del carburatore??
Inserito il - 16/04/2013 : 18:32:03  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Ma la velocità con cosa la valuti? Se con lo strumento della vespa facile che sia impreciso.
Se col gps allora qualcosa non funzia.
Ma la saracinesca si apre del tutto?
Che getti monta?
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 16/04/2013 : 18:43:18  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
metti un getto più stretto e vedi come va a me faceva così la arcobaleno col dr 177 e il getto 110. murava un sacco e consumava quanto una petroliera.
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 16/04/2013 : 20:30:22  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
l Et3 monta il getto da 76 prova a montarci quello!
Inserito il - 17/04/2013 : 13:09:08  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Quoto gli altri, devi mettere il getto da 76.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/04/2013 : 16:28:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Ovviamente con carburazione più magra dovresti migliorare
Forse il 74 è piccolo.
Fai così: prova con il 74 poi in marcia in 4º vedi se con aria tirata peggiora o migliora ....
Se peggiora lasciala così.... Altrimenti aumenta il getto a 76
Facci sapere come va.
Poi che filtro aria hai montato?
