Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rumore volano special
 Tecnica: Vespe smallframe
salvuccio
Città: caccamo
36 Messaggi
Inserito il - 13/04/2013 : 15:57:54  Mostra Profilo Invia a salvuccio un Messaggio Privato
Salve a tutti da poco ho notato ke nella mia special durante la fase di spegnimento si sente un rumore metallico proveniente dal volano..andando a muoverlo manualmente in senso orario e antiorario si sente perfettamente questo rumore. qualcuno sa dirmi cosa sia successo? grazie.
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 13/04/2013 : 17:15:30  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Dipende, non è facile individuare la causa di un rumore senza sentirlo,
-esattamente, lo senti muovendo rapidamente il volano avanti e indietro,
o quando arriva ad un certo punto della sua corsa?
Intanto togli coprivolano e cuffia, ed ogni vite, rondella, possa infastidire,
magari fai e posta un video del rumore...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/04/2013 : 18:43:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Io penso che sia il pignone che è normale , però se vuoi essere sicuro e tranquillo puoi smontare il carterino frizione e togliere il pignone e sentire se fosse ancora presente il rumore.
Se è il pignone, controlla o cambio olio nel carter.
salvuccio
Città: caccamo
36 Messaggi
Inserito il - 13/04/2013 : 20:01:47  Mostra Profilo Invia a salvuccio un Messaggio Privato
Grazie per i consigli cmq il rumore si sente facendo avanti e indietro anche compiendo il giro completo.x quanto riguarda il pignone nelle mie altre vespe questo rumore non si sente quindi non saprei.sembra sia proprio dentro il volano.
Inserito il - 13/04/2013 : 20:04:47  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Hai controllato che il volano non tocchi il coprivolano??
salvuccio
Città: caccamo
36 Messaggi
Inserito il - 13/04/2013 : 20:18:39  Mostra Profilo Invia a salvuccio un Messaggio Privato
certo gira libero..non tocca da nessuna parte, il rumore sembra interno.
Inserito il - 13/04/2013 : 20:30:55  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Allora apri, magari si è svitata una vite dello statore...
salvuccio
Città: caccamo
36 Messaggi
Inserito il - 13/04/2013 : 20:32:44  Mostra Profilo Invia a salvuccio un Messaggio Privato
appena ho un po di tempo vedo di toglierlo..magari è nello statore il problema
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 13/04/2013 : 20:49:26  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
In che senso avanti e indietro facendo il giro completo???
Se lo muovi avanti e indietro velocemente, il rumore è il normale gioco tra pignone e corona...
Come diceva Fra2, se smonti il pignone il rumore sparisce!
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 13/04/2013 : 21:20:22  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
x me stai schiavettando...
Livin Fresh - Always fun
Inserito il - 13/04/2013 : 22:42:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
togli il volano e verifica la mezzaluna, se il toc è notevole o è la gabbia a rulli o il cuscinetto lato volano o la biella...
salvuccio
Città: caccamo
36 Messaggi
Inserito il - 14/04/2013 : 09:51:39  Mostra Profilo Invia a salvuccio un Messaggio Privato
non è il classico rumore tra pignone e corona..e qualcosa ke si sente proprio dentro il volano..dovrò verificare tutte le vostre ipotesi
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 14/04/2013 : 10:01:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se non apri quel volano non lo saprai mai...
puo' essere come dicono gli altri che si sia svitata una vite, un dado oche si sia aspirato un sassolino... ma non ci girare, qualunquecosa ci sia dentro ti potrebbe tornire la parte magnetica del volano e danneggiarlo...
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 14/04/2013 : 10:08:47  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Io avrei tolto il volano ben prima di aprire questa discussione...
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 16/04/2013 : 09:35:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
salvuccio
Città: caccamo
36 Messaggi
Inserito il - 19/04/2013 : 20:34:25  Mostra Profilo Invia a salvuccio un Messaggio Privato
problema risolto..dentro c'era un po di polvere che ostacolava la rotazione e di conseguenza faceva rumore. avevo anke il tappo nel volano non so proprio come sia successo.
