Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dadi e bulloni Vespa 50 Special
 Tecnica: Vespe smallframe
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 16/12/2012 : 16:10:45  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Buona sera a tutti,
qualche giorno fa mi si è rotto il cavo del cambio e sono tornato a casa in 2°( ovviamente la vespa in 2° era una vibrazione continua, nonostante andavo pianissimo).. . il giorno dopo ho riparato tutto, un giro.. tutto ok.. oggi non parte più.. praticamente si sono svitati i dadi e i bulloni con le vibrazioni, in particolare del cilindro, entra aria e non parte.. .
a questo punto sto pensando di "andare sul pesante" di mettere questi FLEXLOC http://www.buoradpu.it/?sez=prodotti&id=5 autobloccanti per alte temperature, cosa ne pensate ? o se avete una soluzione migliore per non farli svitare cosi' ""facilmente"" !!!
Ps. dato che in un modo o nell'altro dovro' pur comprare dadi, bulloni e rondelle nuove.. non mi fido più di questi, qualcuno di buona volontà potrebbe scrivermi le quantità ed i passi dei bulloni e dei dadi che ci vogliono ?
Ho usato il cerca ma non ho trovato niente a riguardo!!!
>>>>VESPA <<<<<<<
Inserito il - 16/12/2012 : 16:33:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
leggi qua:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25724
ci sono tutte le misure che vuoi
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/12/2012 : 23:42:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se vibra controllerei il volano e l'albero....
poi che motore hai?
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 20/04/2013 : 22:37:16  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Ho un 102 Dr con il 19 e l impianto elettrico non è piu a puntine ma è quello del Pk.. . in che senso controllerei il volano e l'albero ?
>>>>VESPA <<<<<<<
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 20/04/2013 : 22:47:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Ciao .... ben svegliato! !!!
Se vibra penso che avrà qualche problema di equilibratura
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 20/04/2013 : 22:47:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 20/04/2013 : 22:58:43  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Aahahahhah l'ho un po' abbandonata la piccola.. ma ora è tempo di risvegliarsi io ho pensato che era dovuto al fatto che mi sono fatto qualche chilometro in seconda.. . e non dovuto alle vibrazioni che credo siano di SERIE nelle vespe quindi cosa mi consigli di fare ? cambio solo i dadi e rondelle oppure consigliami / consigliatemi voi !!
>>>>VESPA <<<<<<<
