Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 Special Candela!
 Tecnica: Vespe smallframe
 50 Special Candela!
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 10/04/2013 : 09:53:10  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ciao a tutti!!!Ho usato il tasto cerca ma non trovo risposta!!La mia 50 Special monte 75 polini carburo 16/16 (getti 73 e 42)siluro della sito.Mi consigliate la candela ideale,o la più adatta!!aggiungo anche,i getti,secondo voi vanno bene?la candela da un po' sul nero!!grazie mille!
Che te lo dico a fare!!!
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 10/04/2013 : 11:01:31  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Ngk B7HS - B8HS, se ti trovi male con NGK, equivalente Champions L78C, Bosch W4AC - W3AC, Denso W24FS -W27FS...
Il getto max è ok, il min. anche, se tende ad imbrattare scendi a 38...
per la candela nera, dicci quale monti adesso.
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 10/04/2013 : 11:12:05  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ciao, monto la br7hs ngk!!cosa dici?
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 10/04/2013 : 11:52:02  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
In teoriala R nella sigla indica chesi tratta di una candela resistiva, utile in caso di interferenze elettromagnetiche, ecc...
Nel caso di una Vespa con accensione a puntine, come la Special,
è del tutto inutile, anzi produce unascintilla minore, per via dell'elettrodo resistivo...
Quindi compra una Champions o meglio una Denso (ti consiglio W24FS-U), magari neanche ti accorgi della differenza,
ma vale la pena provare!
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 10/04/2013 : 11:54:29  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ok grazie mille proverò!!!!
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 11/04/2013 : 22:41:57  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ciao!!!qualcuno mi può dire perché se monto la candela ngk b7hs dopo 20 km la vespa non va più,se invece uso la ngk br7hs ci faccio molta strada???
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 11/04/2013 : 23:12:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
che colore diventa la candela? puo' essere la carburazione sballata
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 12/04/2013 : 09:15:00  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Ciao la candela è nocciola!!!ma la candela che ho cambiato era ancora nuova( ngk b7hs)!!!
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 12/04/2013 : 09:32:15  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
che te frega... lascia la br7hs no?
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
jak
Eleanor
Città: cremona
192 Messaggi
Inserito il - 12/04/2013 : 11:07:17  Mostra Profilo Invia a jak un Messaggio Privato
Era giusto per capire il perché!!!ci sarà una spiegazione!
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 12/04/2013 : 11:31:55  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Magari hai beccato una partita fallata,
oppure l'hai lasciata troppo tempo al minimo,
complice la carburazione leggermente grassa, si è imbrattata,
puliscila per bene con del diluente, non buttarla...
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 12/04/2013 : 11:41:02  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
ps io con le ngk non vado proprio... non c'è verso...
Morini 250T '78
hasondea
Città: sadf
3 Messaggi
Inserito il - 18/04/2013 : 10:03:16  Mostra Profilo Invia a hasondea un Messaggio Privato
_________________
runescape gold|rs gold|buy runescape gold
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 18/04/2013 : 11:27:21  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
spam!
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 18/04/2013 : 11:46:37  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Vorrei sapere il perché "spammano" sempre i miei messaggi!!!
