Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Restauro carrozzeria 50 L
Inserito il - 11/04/2013 : 13:52:28  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Obo ha scritto:
ti chiedo un altra curiosità: il primer che funzione ha?
volendo potevi dargli direttamente il fondo, poi lisciarlo e verniciarla direttamente a lucido diretto?
oppure non dargli il fondo ma solo il primer e poi lucido diretto?
scusa la domanda banale, ma ho molti dubbi
Il primer epossidico ha la funzione di anticorrosivo e fa uno spessore praticamente nullo. Quindi serve solo per proteggere la lamiera dalla ruggine, così nel frattempo visto il poco spessore che fa, si possono fare tutti i lavori alla lamiera.
Non si può dare direttamente il fondo e verniciarla, perchè:
1° Il fondo isolante non è anticorrosivo quanto il primer epossidico, quindi rischi che si stacchi e spelli.
2° La lamiera deve essere lavorata e stuccata, quindi non ha senso dare un fondo isolante prima che sia pronta, perchè siccome dovrai ridarlo per isolare lo stucco e tutto il resto, faresti spessore per nulla.
Solo il primer non puoi darlo perchè come ho detto prima devi lavorare la lamiera, quindi una volta stuccata e preparata, devi "isolare" la lamiera in modo da dare una base unica su cui si stenda la vernice. E il primer non è adatto a questo, per questo esiste il fondo isolante.
Obo
Città: Varese
932 Messaggi
Inserito il - 11/04/2013 : 15:14:22  Mostra Profilo Invia a Obo un Messaggio Privato
capito!
e lo stucco si mette tra il primer e il fondo...forse è meglio non metterlo sotto il primer, perchè sarebbe a contatto con la lamiera, e non sopra il fondo perchè sarebbe a contatto con la vernice finale!
grazie, e ti rinnovo i complimenti!
Inserito il - 11/04/2013 : 19:33:35  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Esatto.
