Autore |
gts250
Città: settimo torinese
143 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2013 : 21:25:08
ciao a tutti, stasera intorno al mio px ho trovato un lago di benzina. Ho rabboccato il serbatoio per raggiungere il meccanico, ma la benzina scendeva copiosa dalla parte posteriore destra. che può essere?
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2013 : 21:39:36
Ciao Così a naso si é inchiodato il galleggiante del carburatore, quindi é come se non ci fosse nulla per fermare la benzina.... Presumendo sia fatto come il mio che ha ua trentina di anni di più.....
Ciao |
 6 KB |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 03/04/2013 : 01:23:04
a me vengono in mente 3 opzioni possibili... la prima è quella che ha detto vittorio, la seconda è che si sia rovinato lo spillo (che lavora come agonista del galleggiante), la terza è che si sia bucato il tubo della benzina... solitamente con la vespa accesa, se il galleggiante o lo spillo sono rotti, non dovresti avere grandi perdite perchè la benzina che entra nella torretta continua ad essere immessa nel cilindro per cui non ce la fa ad uscire da altre parti... il tubo della benzina invece, se è forato, continua a far passare benzina che in parte arriverà al carburatore e in parte, se il foro è nella parte del tubo interna alla vespa, colerà all'interno del vano interno per poi uscire dalle pedane (hai fatto caso se erano bagnate) oppure, nel caso la perdita fosse localizzata all'esterno del vano ovvero più vicino al carburatore, la perdita di benzina sarà esattamente come quella che hai descritto, più o meno nella zona della ruota posteriore... io dico che il tubo è rimasto incastrato tra la cuffia di raffreddamento e la ruota posteriore, se c'ho azzeccato vinco un pupazzetto ... |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 03/04/2013 : 01:34:19
potrebbe essere anche la guarnizione del rubinetto.... però azz è del 2011 già è sfaldata la gomma? come per lo spillo del galleggiante? penso che sia sola sfiga... speriamo che sia il tubo.
però camminare che perde benzina ne hai avuto di fegato!!!!! |
gts250
143 Messaggi |
Inserito il - 03/04/2013 : 08:48:10
Si fra 2 hai proprio ragione, un bel rischio. vi tengo aggiornati su cosa puo' essere capitato. una cosa posso dire questa Vespa e' sfigata da sempre, mi ha dato vari problemi, ora provero' a scatalizzarla.... |
jb_vespa
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi |
Inserito il - 03/04/2013 : 08:56:20
fai prima a venderla e a prenderne una vecchia    |
L'alba che l'Indio non potrà scordare tre ombre lunghe nascosero il sole Hanno sfruttato il vento Hanno sfruttato il mare E una stella si lasciò guardare
P125X '81 Polini 177 PX125E Arcobaleno '86 DR 177 50 Special '78 DR 75 Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000 Ciao P C6E Ecology System '86 Morini 250T '78 |
gts250
143 Messaggi |
Inserito il - 03/04/2013 : 20:41:41
stasera vado a ritirarla dal meccanico e mi dice che la benzina non perdeva dal carburatore ma dal motore. Mi ha cambiato l'olio motore poi mi ha detto di usarla un po poi fra un mesetto vuole vedere se cambiando di nuovo l'olio trova benzina nella coppa...Nel tal caso il motore è da aprire in due.... Boh io non ci capisco una cippa...qualcuno ha idea di che sia capitato? |
d.uca23
Città: my vespa
958 Messaggi |
Inserito il - 03/04/2013 : 20:52:02
Ma guarda io non sono meccanico,però se la benzina arriva al motore vuol dire che il carburatore non tiene e quindi i colpevoli sono lo spillo o il galleggiante, poi se così fosse le parti che dovrebbero allagarsi sono la camera di manovella e la marmitta,non capisco come faccia ad arrivare la benzina al cambio....
Mah lascio la parola agli esperti... |
Mods & Rockers
gts250
143 Messaggi |
Inserito il - 03/04/2013 : 20:57:58
ha detto che c'era benza nella coppa dell'olio...non so |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 03/04/2013 : 21:31:16
la coppa dell'olio  andiamo bene
io consiglierei di cambiare meccanico.... |
gts250
143 Messaggi |
Inserito il - 03/04/2013 : 21:32:49
e perché avrebbe dovuto cambiarmi l'olio motore? |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 03/04/2013 : 22:18:07
guarda, se c'è benzina nella "coppa dell'olio" significa che hai dei trafilamenti di miscela nell'olio motore o viceversa e ciò significa che si è rotto il paraolio lato frizione e devi aprire il motore per risolvere la faccenda... se il meccanico ti ha cambiato l'olio significa che non sapeva che pesci pigliare e ha fatto la cosa che gli richiedeva meno tempo e sforzo e che per il momento ti avrebbe fatto andare bene la vespa... però ci sono dei problemi: se si è rotto il paraolio avresti dovuto riscontrare dei problemi quali elevata fumosità, puzza acre di olio motore bruciato, innalzamento del minimo e/o spegnimenti improvvisi... se non hai riscontrato nessuno di questi problemi al 99% il paraolio non c'entra una mazza...
viaggiatore
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi |
Inserito il - 03/04/2013 : 23:11:48
finchè ce n è d olio.... poi va la miscela nella coppa...... paraolio in primis... cuscinetto a seguure..... albero girato in ultima ipotesi......
Vesponept |
gts250
143 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2013 : 09:42:15
esatto Wyatt e' successo proprio questo. Elevata fumosita' spegnimento improvviso e puzza. hai ragione ora pretendero' che mi venga sostituito il paraolio! grazie mille! |
jb_vespa
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
1606 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2013 : 09:51:06
diavolo ma che paraoli usano?!? |
viaggiatore
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
461 Messaggi |
Inserito il - 04/04/2013 : 10:53:39
quelli tutti metallici........
Vesponept |
... sono tutti uguali.... |
