Vespa30
.jpg)
Città: BARI
135 Messaggi |
Inserito il - 22/05/2012 : 21:44:17
Chiedo il vostro aiuto per la mia amata VBB. Ci sto perdendo la testa da 2 settimane: la mia VBB 150 non regge PIù il minimo a motore freddo, una volta scaldata nessun problema, se alzo il regime di rotazione a freddo, quando si scalda il motore, il minimo è troppo alto. Escluderi problemi al carburatore visto che il problema si presenta con 2 differenti 20/17 C e addiritura con un 20/20, tutti puliti e revisionati prima del relativo montaggio, nella marcia poi non ci sono vuoti in accelerazione e i giri scendono in maniera regolare in rilascio. Il motore è stato revisionato anche per la parte elettrica circa 2 anni fa. Su strada tocca gli 80 da GPS senza problemi e nessun tipo di mancamento. Parte sempre al primo colpo da fredda con lo starter, ma se non la tengo su di giri, si spegne fino a quando non si scalda. Poi diventa un orologio! Non riesco a capire quale possa essere il problema.
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 22/05/2012 : 23:15:24
| candela? |
PX177E (arcobaleno125)
Vespa30
.jpg)
Città: BARI
135 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2012 : 11:33:23
| Cambiata due volte, ma a freddo non ne vuole sapere di restare in moto da sola. Il bello è che appena si scalda diventa perfetta |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2012 : 12:22:38
| Secondo me devi solo regolare la vitina dell'aria.... , prova con quella !! |
Remo "Vespapapapapa" |
Vespa30
.jpg)
Città: BARI
135 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2012 : 14:02:57
Ci avevo pensato e ho provato tutte le regolazioni da un giro fino a quattro variando di 1/4 alla volta, passando da una configurazione magra (da 1a 1,5 giri) al grasso (da 2,5 a 4). Ora sono a 2 ed é perfetta di carburazione. Ci sto diventando matto! |
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2012 : 15:08:01
| leggo che hai revisionato tutto... manca solo che provi con una candela di grado termico più caldo...candele rigorosamente champion o piaggio, evita le ngk come la peste! |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2012 : 15:36:19
Quoto Luca io ho fatto solo brutte esperienze con ngk , anche le Bosh vanno bene !!
Adesso le ngk le uso solo per rompere i vetri delle auto !!
Scherzo ovviamente....    |
Vespa30
.jpg)
Città: BARI
135 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2012 : 18:02:38
Proverò. Ora monto una Piaggio originale e il problema si è ripresentato |
Vespa30
.jpg)
Città: BARI
135 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2012 : 21:58:01
Per dovere di cronaca vi aggiorno. Mistero risolto. Dovendo revisionare già da tempo l'albero, con un amico abbiamo tirato giù il blocco e aperto, controllando è venuta fuori una microperdita a livello del malefico paraolio lato volano   . In compenso cilindro e pistone sono ancora ok, come mamma Piaggio li ha fatti più di 50 anni or sono. |
Inserito il - 25/05/2012 : 22:54:55
| Scaldando dilatava ed andava a tenuta. |
Vespa30
.jpg)
Città: BARI
135 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2012 : 22:59:14
Esatto, ed io ci stavo perdendo la testa! Ancora qualche giorno e la nonnetta tornerà meglio di prima. |
Prov.: Napoli
Città: milano
4338 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2012 : 07:58:22
bene |
Hank
Città: ad Est di Roma
302 Messaggi |
Inserito il - 30/03/2013 : 13:28:00
io x quel G@zzo di paraolio ho dovuto rismontare tutto la scorsa estate.. motore vnb rifatto da poco e da riaprire poeta se lo ricorda bene... la microperdita la individuò lui..e la sistemò pure... |
paolosprint
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: cuorgnè
153 Messaggi |
Inserito il - 30/03/2013 : 13:40:03
i paraoli davvero sono infimi..mentre il meccanico li montava ed io lo assistevo,ho visto che quando infili l'albero rischi di rovinarli in un attimo!se il labbro viene fuori insieme all'albero,tanti saluti!!
ma ti posso assicurare che il cambiamento quando li hai cambiati è enorme,vedrai poi quanto diventa regolare il motore al minimo! |
50 n 1966 50 r 1973 150 sprint 1965 150 vba 1960 p200e 1980 |
Vespa30
.jpg)
Città: BARI
135 Messaggi |
Inserito il - 30/03/2013 : 15:24:53
Esatto. Ora la vecchietta sembra un orologio, può girare al minimo per ore e non perde un colpo, su strada poi con piccole modifiche, carburatore e padella PX, fila che é una bellezza senza scaldarsi più di tanto anche dopo 100 km. Ieri le ho cambiato l'ammortizzatore anteriore ormai alla frutta e ha migliorato la tenuta di strada. |
