Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sostituzione guaine e cavi primavera 125
 Tecnica: Vespe smallframe
ItalianStallion
Città: Cuneo
106 Messaggi
Inserito il - 29/03/2013 : 00:00:23  Mostra Profilo Invia a ItalianStallion un Messaggio Privato
Ho acquistato da poco una primavera 125 del 78 e notando frizione e cambio un po duretti ho dato un'occhiata alle guaine.. sorpresa! Mai sostituite.. Ancora le originali con 35 anni alle spalle (hanno perso quasi del tutto la plastica esterna, rimane solo l'anima in metallo)
Non maleditemi.. non ho mai messo mano su una vespa a parte qualche regolazione e finitura ina questo periodo.
Ho comprato già un ki con 7 cavi al teflon, cavi svedesi completi di capiguaina e tutto il necessario..
Ora tocca cambiarli.. Mi devo attrezzare con il filo di plastica da decespugliatore e sfilarle tirando? Come di preciso?
Quello che più mi preoccupa sono le guaine del cambio, frizione e accelleratore. Da dove entro per sostituirle? In che modo?
Grazie in anticipo
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 29/03/2013 : 00:30:41  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Allora per farla semplice.. potresti iniziare a tagliare i cavi vecchi. e sfilarli completamente.(smontando faro. contachilometri).
Secondo step. rimuovere il manubrio o perlomeno sollevarlo e ribaltarlo sullo scudo senza graffiarli, cosi hai le feritoie delle guaine in bella vista. Dato che hai le guaine ancora dentro, sembra di capire... Prendi la guaina nuova la scocci per bene a quella vecchia. e pian piano tiri da sotto. smonta il pedale del freno cosi se puoi controllare se le guaina nuova non si intoppi. Riguardo ai cavi delle marce dovresti rimuovere quell fermaglio ke le tiene unite. le sfili leggermente dalla feritoia. e con una pinza estrai il coso. dopodiche usi il metodo guaina nuova e scotch.
ItalianStallion
Città: Cuneo
106 Messaggi
Inserito il - 29/03/2013 : 12:36:35  Mostra Profilo Invia a ItalianStallion un Messaggio Privato
Solo scocciando i cavi è sicuro che me li perdo a metà siccome la guaina vecchia non ha più plastica e non scorre.
Non mi basta smontare faro e contakm secondo te? Devo rimuovere tutto il manubrio?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 29/03/2013 : 13:26:57  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
si perchè se per caso sfili la guaina col manubrio montato ti mette malissimo inserirle. io smontavo il manubrio infilavo le guaine e poi le tiravo dal foro del pedale del freno. e in pochi minuti erano inserite
