Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Piccoli problemini sulla mia N delll' 89
 Tecnica: Vespe smallframe
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 24/03/2013 : 19:36:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Buonasera a tutti!
Oggi, avendo un po di tempo libero, mi sono dedicato alla pulizia del gruppo termico della mia 50 N dell'89
Tolta testata e cilindro, rimane il pistone agganciato alla biella, con lo spinotto che non ne vuole sapere di venire via! Come devo fà?? Ho notato anche che ha un bel po di gioco nella sede della gabbia a rulli! Sarà da cambiare forse?
Poi un altra cosa, il volano fa un lievissimo giochetto, non so di quanti millimetri ma è proprio levissimo. E' normale? Il gioco non è in verso rotativo ma parallelo all'asse.
Grazie in anticipo!
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 24/03/2013 : 19:50:18  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Dovresti togliere i fermi elastici, se già tolti ti serve un caccia-spinotti, evita di prenderlo a martellate,..
Il gioco del volano non è affatto normale, se ben serrato,
dipende dai cuscinetti...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/03/2013 : 20:10:06  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
a me il gioco lo faceva in senso assiale. poi alla fine era il cuscinetto ke usciva dalla sede. per fortuna che cambiato il cuscinetto non faceva piu quel lavoro.
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 24/03/2013 : 21:05:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
I fermi li ho tolti tutti e due, ma lo spinotto non esce da nessuna delle due parti!
Se sono i cuscinetti speriamo si sfascino piu tardi possibile Però mi sembra strano, rumoracci non ne fa, fa solo un rumore dovuto alla vibrazione della scocca lato motore, per il resto niente! Non vibra nemmeno tanto!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/03/2013 : 22:04:16  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ci andai in giro per ben 4 anni prima di aprire, spero nn ti righi la valvola. mi era successo cosi, ma non so ancora a cosa dare la colpa.
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 25/03/2013 : 19:46:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Sticaxxi 4 anni La valvola a vederla sembra nuovissima, domani pomeriggio mi ci dedico un po su
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 26/03/2013 : 20:31:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Rimontato tutto!
Possibile che con la guarnizione della testata in pasta rossa mi sia aumentata un casino la compressione? Non riuscivo a buttar giu il pedale d'avviamento!
Ho messo un po d'olio nel carter, i cuscinetti fanno meno gioco! Possibile??
Il resto è tutto ok, certo devo ancora bruciare tutto l'olio, ma domani si risolve!
Grazie a tutti!
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 26/03/2013 : 20:50:38  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Vincy95 ha scritto:
Rimontato tutto!
Grazie a tutti!
No, abbastanza impossibile dipenda dalla pasta rossa,
a meno che non ne hai messo troppa, e serrando la testa è entrata nel cilindro...
Dov'è che hai messo l'olio?
Inserito il - 26/03/2013 : 20:56:54  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ma nell'89 non esisteva la n,fuori produzione dal 65 in sostituzione con la r.
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 26/03/2013 : 21:17:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
E' una PK 50 N dell'89! questa qui
http://www.vespa-klub.dk/pics/modeller%20pics/50N_89.JPG
Pasta rossa ne ho messa come al solito, un filino lieve! Ah prima di aprire la testata c'era uno sfiato da li! Magari ora ha serrato bene!
Inserito il - 26/03/2013 : 21:27:36  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
per l'appunto mancava il PK.
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 26/03/2013 : 21:33:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Vabbè sul libretto c'è scritto 50N non PK50N
