Autore |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 07/03/2013 : 14:49:16
Rinforzata a 10000000 v!!!! |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 07/03/2013 : 16:17:17
a parte gli scherzi cos' ha di tanto particolare questa bobina " potenziata" |
andy90 |
t5rosso
Prov.: Vicenza
Città: torri di quartesolo
33 Messaggi |
Inserito il - 07/03/2013 : 20:12:59
se quella costruita a genova cambia il rapporto di spire tra avvolgimento primario e secondario.vanno bene e ti aiutano specie se la tensione erogata dal volano non risulta eccezionale. t5rosso |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 07/03/2013 : 20:55:38
se x caso esistesse anke x le small si avrebbero come dire aumenti di prestazioni o migliora solo le accensioni?
andy90 |
Città: verona
5055 Messaggi |
Inserito il - 08/03/2013 : 07:59:37
Devi sapere che le bobine riprodotte al giorno d'oggi, piu' o meno, fanno tutte schifo. Ecco, quelle rinforzate fanno meno schifo delle altre. In ogni caso, non migliorano le prestazioni, ma durano un po' di piu'. |
Walter |
n/a (ex beliscite)
Prov.: Genova
Città: Genova
270 Messaggi |
Inserito il - 08/03/2013 : 08:22:07
Le bobine fatte una volta avevano caratteristiche di sviluppo che oggi non ci sono. Utilizzavano un bagno d'olio o resine per il dielettrico migliori di quelle che fanno oggi e talvolta con le alte produzioni in serie possono essere difettose per "bolle d'aria" al loro interno dovute alla velocità di lavorazione. Il rinforzo, se non mi sbaglio, non è costituito soltanto in un diodo sotto resina anch'esso che evita eventuali ritorni di tensione e maggior protezione sulle due bobine del primario e secondario fatte di una speciale carta? |
Meglio Marcia che Monomarcia
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 08/03/2013 : 11:36:55
anke quelle blu fanno schifo? |
andy90 |
Città: verona
5055 Messaggi |
Inserito il - 08/03/2013 : 23:13:39
Diciamo che sono meno peggio delle altre. |
Walter |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 08/03/2013 : 23:35:46
avevo anche quelle nere ma della ducati. possiedo anche una femsa rossa. ma nn so come si rimuove il cavo AT. ho fatto la prova con il tester puntando uno sulla forchetta e l altro sullo spinotto faston. e nn da continutà dite che è guasta?. le altre funzionanti. danno resistenza a meta tester. nn ho letto pero il valore |
andy90 |
viaggiatore
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi |
Inserito il - 09/03/2013 : 12:24:52
Devi puntare uno sulla massa della bobina che è il nucleo in lamierini dove si avvita al carter, l altro una volta sul fastom ed una volta sulla forchetta, devi impostare il tester come ohmetro con un fondoscala di almeno 20kOhm, quando punti tra nucleo e fastom misuri l avvolgimanto bt, quando punto nucleo e fochetta misuri l avvolgimento AT
Cosi come hai misurato se ero posizionato in continuità potrebbe non rilevarti niente.
Vesponept |
... sono tutti uguali.... |
