Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto colore et3
 aiuto colore et3
Pagina: di 7
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 07/02/2013 : 13:21:58  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
ma io se posso dare un parere visto che nn fai fare la riparazione al carrozziere fai finta cdi avere buttato dei soldi e rinizia da capo, lascierei perdere la sverniciatura chimica visto che ci sono diversi pezzi di lamiera sovrapposti dove il liquido puo andare a rintanarsi e diventa di difficile asciugatura se cosi nn fosse con la prossima verniciatura sarebbero dolori perche andrebbe a macchiare la vernice. quindi i casi sono due o rifai la sabbiatura e riparti da zero oppure tralasciando il discorso delle stuccature porti il telaio da un buon carrozziaio nn dico il migliore ma cmq sia qualsiasi artigiano degno di questo nome puo fare dai una cartata usando la vernice che c'e ora come fondo e poi dare il colore da te desiderato portando il codice colore piaggio e nulla di piu.
cesare lelli
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 07/02/2013 : 13:22:19  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Wyatt87 ha scritto:
allora....
lo sverniciatore chimico prima di tutto è tossicissimo e corrosivo (dopo averlo usato hai gli occhi in fiamme e se per caso te ne finisce un po' sulle mani stai fresco...
in secondo luogo non è così rapido come si crede... devi menartela parecchio prima di eliminare tutta la vernice e servono spazzole di ferro e cartavetro...
in terzo luogo non elimina lo stucco...
per quanto riguarda quell'affare alla soda...... mi sembra che il nostro amico non abbia voglia di spendere troppo e quel procedimento di certo non è economico... secondariamente perchè la sverniciatura a soda non danneggi il metallo? del resto se toglie la vernice con tanta violenza perchè dovrebbe preservare il metallo?
inoltre volevo aggiungere una cosa... se la pressione utilizzata e la grana della sabbia sono ottimali il metallo verrà intaccato in maniera assolutamente trascurabile...
Vero, affidati ad un buon sabbiatore,
rapido e preciso, con attrezzature specifiche per carrozzerie e metalli delicati,
informati sulla giusta pressione e sul materiale utilizzato...
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 07/02/2013 : 13:23:41  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
vero cosa drago?
cesare lelli
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 07/02/2013 : 13:56:35  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
cesare1968 ha scritto:
vero cosa drago?
Era riferito al messaggio prima, di Wyatt,
aspetta, che lo modifico... ecco!
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 07/02/2013 : 17:10:38  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
vero cosa drago?
hahahaha nn c era bisogno
cesare lelli
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 07/02/2013 : 20:09:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
la sabbiatura si fa quando sulla lamiera è mista tra vernice vecchia dura ed inseccolita... ed ancorata nella ruggine...la sabbiatura purtroppo un po' di metallo lo asporterebbe....
la vernice ora è nuova e fresca va via con un semplice fono industriale con spatola oppure con fiamma ... provare per credere....
Inserito il - 07/02/2013 : 20:54:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
la tabella numeri andava in grigio scuro (simil 730 max Meyer opaco), la vespa è grigio cerchioni... con trasparente, nulla ache vedere con il PIA 108, manco l'ha battuta a mio dire, chili si stucco spray riempitivo e via, non ha più nemmeno i fori liste sulla pedana....
và risabbiata, senza se e senza ma,,,,
lascia perdere il chimico e la fiamma.
eleboronero
ele
Città: clerville
601 Messaggi
Inserito il - 07/02/2013 : 21:01:59  Mostra Profilo Invia a eleboronero un Messaggio Privato
giusto per infilare il dito nel......ma il fenomeno quanto l'hai pagato per l'opera?
tommaso.500
Prov.: Latina
Città: Terracina
6 Messaggi
Inserito il - 08/02/2013 : 01:16:59  Mostra Profilo Invia a tommaso.500 un Messaggio Privato
anche io ho avuto un problema simile ho risolto consultando il sito della max mayer .......buona fortuna!!!
tommaso.500
tacom
Città: costa volpino
111 Messaggi
Inserito il - 08/02/2013 : 08:50:20  Mostra Profilo Invia a tacom un Messaggio Privato
il fenomeno l'ho pagato 200 euro...
+ 100 euro di sabbiatura e 1a mano ( ad un altro..che mi ha fatto il lavoro perfetto).. ho gia speso 300 euro e devo rifare tutto il lavoro...ieri l'ho portato ad un CARROZZIERE.. e domani mi fa sapere il preventivo... sperommm!!!
p.s.. mi ha messo anche chili e chili di stucco.. logicamente da togliere..
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 08/02/2013 : 09:13:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
avrei preferito che avresti portato da un restauratore che sa il fatto suo...
i carrozzieri riparano e basta..
importante che il carrozziere nuovo faccia tutti i trattamenti necessari, se possibile una attenta documentazione con foto e se i lavori vangano fatti in tua presenza.
d'altra parte per colpa di qualcuno non ti puoi fidare di nessuno...
Inserito il - 08/02/2013 : 11:18:40  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
scusa, ma hai letto cosa ho scritto poco prima?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 08/02/2013 : 12:28:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Evidentemente no .... Ma resto contrario ad una ulteriore ri sabbiatura ma se nessuno ha l'attrezzatura alternativa , non vedo altre strade .....
Ripeto : rimuovere con il calore la vernice è un gioco da ragazzi si può fare anche a casa
Inserito il - 08/02/2013 : 12:32:32  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
allora ripeto......
il calore non rimuove LO STUCCO
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 08/02/2013 : 12:44:37  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
allora ripeto......
ti quoto sabbiare senza pieta' si sa costa ma il risultato è garantito senza poi dovere imprecare per il lavoro lungo con la fiamma oltre al fatto che lo stucco nn viene via
cesare lelli
