Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sembra possa andare di piu, ma...
 Tecnica: Vespe smallframe
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 01:44:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
io non ho filtri sulle vespe....
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 13:34:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Eh il fatto è che qui da me le strade sono per la maggior parte sterrate, quindi aspirerebbe parecchia morchia
Devo ancora smontare il GT per fargli una controllatina, la compressione rispetto a poco tempo fa la sento un po meno.
In questi giorni vi faccio sapere
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 13:39:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Comunque, tempo fa ho provato la PK50XL dell'85 del mio socio Con 75 Olympia, 15/69, SHBC 19, e Leovinci Shaft (la Secsys insomma) e le ruote da 3,50, la Vespa gli va lievemente oltre i 75 km/h
Purtroppo avendo fatto piu di 25mila km con quel GT è andato via E ora è un bel po che sta ferma. Calcolate che il tachimetro porta 37mila km
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 13:50:14  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
aspetta ma arrivi a 55-60kmh in 4. a tutta manetta? con il 102 pinasco?
no perché io con lo special con un 75 di provenienza ignota e la proma passo i 70... mi pare un po' strano tutto qui
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 13:52:40  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
la special ha i rapporti leggermente + lunghi della vespa 50 N del '90 ed è un pelo + leggera.. 16-68 contro i 14-69 della vespa PK50\50N
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 14:01:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Che c'entra???? Anche se monti un. 200 cc la velocità rimane sempre quella del 50....arrivi sempre sui 8000 giri......un motore che ulula sempre.....tu durerà ben poco avrà una usura meccanica precoce e consumi di carburante pari alla Ferrari....
DEVI PER FORZA cambiare i rapporti
Con il 102 un 24/72 potresti arrivare tranquillamente gli 85-90 km/h....il motore sarà Pi rilassato e consumi irrisori
Con solo pignone 16 forse arrivi a 70-75 ma con motore su di giri che ulula....potrebbe andare bene se vivi in montagna....
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 14:05:51  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
si potrebbe optare x una soluzione molto costosa. ovvero mettendoci una bella espansione pura... fa guadagnare giri. o la soluzione classica ed economica. cambiare quei benedetti rapporti.! con una 24-72 o 22-63. ecc
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 14:31:56  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Ma si, se ha le capacità, insomma se non deve affidarsi al meccanico,
deve aprire, cambia i rapporti e ne approfitta per mettere cuscinetti nuovi, almeno quelli di banco,
casomai vendi i 18/67 e compra i 24/72, (se abiti in montagna pura, esistono anhce i 21/76),
lascia stare le espansioni, specie se non hai un budget elevato...
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 14:40:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Allora, capacità ne ho parecchie visto che ho pure rifatto il blocco di uno scooter e me la cavo. Si, da me ci sono parecchie colline quindi i rapporti al massimo metterei i 21/76 anch eperchè amo i denti dritti
Il problema è che, se apro, dovrei anche cambiare cuscinetti, reimbiellare e cambiare crociera almeno (anche se le marce non saltano per nulla, e sarà stata cambiata diciamo a 20mila km da mio zio quando aprì per mettere le 4 marce).
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 14:55:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se apri una volta di sicuro apri per la seconda.... allora vai di economia cambia solo i rapporti e amen... dio la mandi bona...
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 15:02:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Si ma se apro almeno i cuscinetti di banco li cambio eh! Mica sono pazzo a sti livelli (un po si visto il setting scandaloso )
I cuscinetti piu o meno a quanto stanno? E i rapporti?
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 16:07:38  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
I rapporti sui 40 nuovi, guarda che i 24/72 sono a denti dritti...
ma meglio prenderli usati, messi bene naturalmente.
I cuscinetti in Piaggio ti spennano, ti chiedono 30 euro per due miseri cuscinetti...
Prendili sul web, tolleranza c3,
insieme ai paraoli sei sui 20 euro (per esp. personale di consiglio: marrone lato frizione e blu lato volano)…
Guarnizioni nuove e sei ok!
Vincy95
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 16:41:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Diciamo che con un centinaio di euro dovrei esserci giusto?
Io ho pagato i cuscinetti per scooter a variatore piaggio 28 euro, gli SKF alta velocità completi di paraoli. Quando vado dal ricambista mio chiedo per la Vespa quanto me li fa!
Chiedo anche per la campana in caso, calcolate che siamo amici e sconti me ne fa quando può Le guarnizioni complete me le fa 5 euro
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 17:17:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
ottima scelta. apri che il blocchetto ringrazia.
e ricorda di montare gli ingranaggi dal verso giusto, mica come me
cerca su ebay, il set di revisione te lo cacciano dietro a meno di 40 euro, guarnizioni, paraoli cuscinetti.. tutto insomma
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 17:29:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
menomale.... allora gia che ci sei anticipa l'albero, allunga la valvola e raccorda i travasi questo è costo 0.... il il buon 40% di resa che andrai a recuperare rispetto al plug e play..
