Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiutoooooooo ! problemi con la marmitta polini
kevin xxx
Prov.: Messina
Città: messina
32 Messaggi
Inserito il - 17/01/2013 : 16:38:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di kevin xxx Invia a kevin xxx un Messaggio Privato
grazie 1000 ... cosa dovrei comprare e quanto potrebbe costare ?? mi potresti mettere delle foto? grazie cmq bravo ho messo quello classico cambiando i prigionieri lunghi e mettendo quelli corti ! quindi ora la marmitta non mi corrisponde mah mi spiegate meglio ..
calandra kevin
Mik Vespa V
vespaf
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi
Inserito il - 17/01/2013 : 16:50:44  Mostra Profilo Invia a Mik Vespa V un Messaggio Privato
praticamente il cilindro 125 ha lo scarico messo più in alto perche è proprio piu alto tutto il cilindro, per via della corsa più lunga dell'albero motore.
in poche parole, essendo più alto lo scarico, il collettore è più lungo e con una diversa inclinazione.
ma se metti il collettore 125 sul 50 (o 75 quello che è...)è normale che la marmitta non combacia bene, perchè il collettore è completamente diverso. ora hai capito com'è la situazione?
VESPA IN BLACK
Inserito il - 17/01/2013 : 16:58:32  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Prima di comprare un altro collettore puoi postarci una foto del tuo? Dove hai comprato questa marmitta?
kevin xxx
Prov.: Messina
Città: messina
32 Messaggi
Inserito il - 17/01/2013 : 17:17:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di kevin xxx Invia a kevin xxx un Messaggio Privato
lo comprata usata ma io avrei pensato ad una staffa ? dal carte alla marmitta !? come si mettono le foto
calandra kevin
Inserito il - 17/01/2013 : 18:56:44  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Le carichi su imageshack usando il formato per aree messaggio, e poi copi e incolli il link per i forum qua.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/01/2013 : 19:52:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
fede200e ha scritto:
scusa fra quale foro è decentrato?
negli ultimi PK l'attacco per la marmitta sul carter è spostato + in basso di 2 cm (circa)ripettop ai carter della special....
la special ha il foro con filetto
sulla pk-HP ha il foro passante, essendo passante non puo' forare il silent block... quindi è ovvio che il foro è più basso
quindi , ripeto o allunghi il foro o porti dal marmittaro o fabbro a fare la staffa più in basso di 2 cm
Fede...si vede che non le conosci bene le small
kevin xxx
Prov.: Messina
Città: messina
32 Messaggi
Inserito il - 17/01/2013 : 21:26:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di kevin xxx Invia a kevin xxx un Messaggio Privato
buonasera ... grazie a tutti per la mano data .... o sagomato la marmitta un po domani sera prendo le misure e faccio fare una pikkola staffa :) grazie a tutti cmq volevo chiedere a voi meglio la ghisa o l'alluminio !?
calandra kevin
Inserito il - 18/01/2013 : 00:16:17  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non conosco bene le Hp, non ho mai avuto occasione di metterci le mani, però ho montato un blocco hp su una pks e non ho notato modifiche sul braccio motore da quello che ricordo, ma potrei sbagliarmi..
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/01/2013 : 00:49:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
la staffa? in ferro!!!!!
kevin xxx
Prov.: Messina
Città: messina
32 Messaggi
Inserito il - 18/01/2013 : 02:10:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di kevin xxx Invia a kevin xxx un Messaggio Privato
si si la staffa! non vi precc non si stacca non la farò io ma il ferraiolo ! e cmq alla fine ci riesco e caricherò le foto cmq grazie della mano se non mi convince qualkosa velo chiedo a voi esperti saluti :)
calandra kevin
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/01/2013 : 10:49:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ok poi fai delle foto del lavori che ti ha fatto il fabbro
kevin xxx
Prov.: Messina
Città: messina
32 Messaggi
Inserito il - 18/01/2013 : 14:46:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di kevin xxx Invia a kevin xxx un Messaggio Privato
ok ciao a tutti :)
calandra kevin
