Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 130 7 trv Polini.... Fancul sempre problemi!
Pagina: di 4
Inserito il - 19/12/2012 : 22:12:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Sì.... un altro 130!
Componentistica:
albero Mazzucchelli corsa standart, cono 20, rifasato 120-60 e ribilanciato a ore 12, tramite brutale taglio della spalla bilancere
cilindro con apertura dei travasi di base
scarico allargato sui lati all'interno per 3mm totali a forma di trapezio rovesciato, foro esterno alla marmitta portato da 28 a 29mm
marmitte, Simonini D&F, POLINI EVOlution, siluro sito (da città)
rapporto 27/69Dd in allluminio campana PINASCO anni 70-80 bilanciata
frizione da definirsi
cuscinetti standart
carburatore PWK 28mm con cono venturi accessorio, collettore dedicato.
cartre special, valvola risagomata al generoso collettore PWK 28, tutta aperta ed abbassata, fasi totali presunte 130-65
cambio originale crociera piaggio molla DRT renforced.
Accensione elettronica Pk 4 poli con volano PInasco in fibra (1 Kg)
lo inizio presto e faccio tante foto dei componenti e delle lavorazioni.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 20/12/2012 : 00:20:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
bene un motorello come il mio...ma più cattivo....
mah tutto sommato se io arrivo sui 110..... non so quanto conviene investire per arrivarci a 120 o al max 125km/h....
Inserito il - 20/12/2012 : 17:46:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Parli tu demone tentatore!!!
Ora che mi hai fatto vedere quel cilindro alu tipo M1... cambio progetto....
NIENTE PIU' 130 7trv ghisa dunque!
Cilindro M1 clone 130cc alu
Carburatore PWK 28mm
Collettore PWK 28mm
Primaria 27/69DD pinasco da massello in alluminio equilibrata (pezzo vintage bellissimo poi metto foto)
Secondaria Piaggio con quarta corta e cluster con terza e quarta accorciate, KIT SINCRO REPLICA DRT.
Frizione M2 Polini (provata e trovata fantastica)
Crociera, origianle Piaggio con molla rinforzata DRT regolata a 0,1mm di gioco tra le corone...
Albero banale mazzucchelli ribilanciato e rifasato 120-60=tot 180°
Carter raccordati con valvola abbassata al suo massimo per dimensionarla alla portata del 28mm di carburo, foro tappo carico e livello olio alzato di 1 cm portata olio 350 gr.
Accensione vado di polini a fase variabile volano da 1,2 Kg.
Marmitta Simonini D&F o Polini Evolution, ma credo sarà la D&F.
Addio tredicesima!
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 20/12/2012 : 18:55:25  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Cioè?
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 20/12/2012 : 19:01:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Grande poeta
almeno fra2 avrà pane per i suoi denti
Alla lista, comunque, inserirei anche un bel corso di guida folle
Inserito il - 21/12/2012 : 16:23:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
cioè il foro da dove si infila l'olio, lo tappo e lo ripropongo più su di 1 cm così ci entrano 100Gr di più di olio nel carter...
serve tanto olio quando il motore gira... spero troppo!
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 21/12/2012 : 18:07:28  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Non basta inclinare la Vespa?
Poi con l'oliatore riesci benissimo a fargliene entrare anche mezzo chilo, bisogna essere rapidi nel chiudere...
Giustamente, voi vecchietti, preferite le cose comode e pacate.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 21/12/2012 : 19:29:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
io l'olio lo metto nel carterino frizione...più comodo di così.....
Inserito il - 21/12/2012 : 19:46:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Se sei pronto per il 130 Drago... il polini che non userò te lo giro, i rapporti e l'albero cono 19 per accensione a puntine, son qui in avanzo... il 19 lo hai già, così come la Proma....
tuo primo 130 POLINi, dunque con rapporto primavera, carb 19, valvola abbassata 1 cm, raccordo travasi e proma....
i carter ce li hai.... sacrificali a giusta causa... non sò se hai ben compreso dove voglio parare...
se hai imparato ad aprire... e ti avanza un motore, ti spedisco la farcitura.
Inserito il - 27/12/2012 : 22:39:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
fatti due conti....
rinuncio....
vado con il ghisa standart... rifasato, domani foto...
scarico 190°, travasi 120°, albero anticipo 130-ritardo 60, totale 190°, scarico allargato di 0.8mm all'interno.
franke
621 Messaggi
Inserito il - 28/12/2012 : 10:56:54  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
fatti due conti....
rinuncio....
Ok Poeta ti sei convinto che 120/60 sono troppo pochi per l'albero,
per la fase di scarico a mio parere devi cercare di avere travasi leggermente piu' alti se possibile ,lo scarico inoltre io lo allargherei di almeno 1 mm per parte in canna e lo porterei a 30 mm in esterno, così potrai provare anche delle espansioni piu'generose!
Inserito il - 28/12/2012 : 17:51:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
i travasi allargati, e la bellissima campana di alluminio pinasco anni 80', lo scarico parecchio allargato a trapezio...
allargamentoo dei condotti di ammissione al collettore da 28mm PWK, poi ho rifinito meglio le sagome che il foro sui cartre era appena piccolo ancora...
Acceso!
Gira e canta molto bene ma devo lavorare sulla carburazione e sulle finiture... domenica lo porto in campagna sul cavalletto così posso "sbordellare e far casino" quanto voclio...
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 28/12/2012 : 17:56:37  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Azzarola che scivoli!
Inserito il - 28/12/2012 : 18:06:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
sì sono più grandi si quelli di scatola e pure tanto... leggermente asimettrici perchè quello di Dx altrimenti andavo fuori bordo e quindi ho dovuto crurvarlo appena di più, si nota che sono asimmetrici, hanno però stesssa volumetria e sono realizzati con il cilindro fgissato sul semicarter lavoreandoli quindi da sotto, questo fà sì che l'accoppiamento tra travaso del cilindro e quello del carter sia ottimo e privo di gradini, essendo lavorati con i pezzi solidali in contatto....
noterai anche che la lavorazione del travaso seguita anche nella parte interna ai carter, sono i due scivoli alla tedesca, non credo servano a qualcosa, ma già che c'ero...
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 28/12/2012 : 19:30:58  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
bello, ma la forma dello scarico mi piace poco......anche se credo sia ancora da rifinire
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 28/12/2012 : 21:34:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
lo scarico l' hai lavorato al contrario devi farlo grande sopra e più stretto sotto perchè è fondamentale che il cilindro si svuoti velocemente quando il pistone scende, al contrario quando il pistone sale deve uscire meno miscela possibile.
