Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Nuova elaborazione Et3-DA PAURA
Gianluca89
SUPERMAN
Prov.: Oristano
Città: Terralba
1 Messaggi
Inserito il - 31/12/2012 : 10:49:52  Mostra Profilo Invia a Gianluca89 un Messaggio Privato
Salve a tutti,volevo sapere alcuni accorgimenti da qualche esperto per il mio nuovo bolide,vi do qualche info:
Il motore a riguardo monta
Kit cilindro Parmakit Sp09 aspirato al cilindro 130cc
Albero DRT SPALLE PIENE
Primaria polini 27/69 denti dritti
Frizione Zadra 8 molle
Crociera DRT Felino
4a corta DRT Parma 47/20 con relativo cluster
Kit accensione Parmakit con volano da 1kg
Espansione DAPPmotor tipo la gori
Carburatore VHSH30
Credo che sia tutto,quello che vorrei sapere con che misura di spruzzatori dovrei iniziare a carburare la vespa,se c'è qualche esperto si faccia avanti grazie mille
Pk_Damiano_4Hp
Damiano
Città: Albano Laziale
711 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 08:56:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pk_Damiano_4Hp Invia a Pk_Damiano_4Hp un Messaggio Privato
troppo leggero il volano civuole almeno 1,4kg l' aspirato penso sia un ECV quindi non aver paura di mettere 29/68 per l' albero penseri ad un c.53
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 17/01/2013 : 20:48:04  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
la rapportatura va bene, non cambiare campana
per quanto riguarda i getti non ti sò aiutare molto, di solito il VHSH nasce con polverizzatori da kart,quindi generosi...
di massimo stai su un 160 e pian piano scendi
___
(°_°)
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/01/2013 : 21:16:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
e pensa a un buon pacco lamellare, io ho messo il pacco malossi o AM6 con le lamelle BOYSEN...
per l'espansione è meglio quella artigianale per fasi alte da scarico da 195° tipo MDM Marri o Barone, dipende che telaio hai. il MDM non serve tagliare il telaio
