Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - femsatronic 200 rally,è da buttare?
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 05/01/2013 : 20:44:22  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Quando comprai questa centralina notai subito l' assenza del filo della candela,ma visto il prezzo modico l' acquistai ugualmente.
Volevo chiedervi se è possibile cambiare il cavo candela oppure se questa centralina è ormai irrimediabilmente inservibile.
Mods & Rockers
Salvo Vb1
delta
Prov.: Catania
Città: zafferana etnea
338 Messaggi
Inserito il - 05/01/2013 : 21:03:29  Mostra Profilo Invia a Salvo Vb1 un Messaggio Privato
a vederla così sembra sigillata....
Salvo Mazza
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 05/01/2013 : 21:07:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
prova con un paio di pinza a becco a svitare il tronchetto rimasto..
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 05/01/2013 : 21:39:07  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Salvo Vb1:si, sembra sigillata anche a me
Fra:ho l' impressione che quel pezzetto di cavo rimasto non si sfili come accade per le centraline ducati dei Px.
Mods & Rockers
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 05/01/2013 : 22:35:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
provare.... o la va o la spacca...
Inserito il - 05/01/2013 : 23:40:05  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
La spacca, è immerso a caldo..
quella centralina è per ape car kmq
se volessi recuperarla cerca una vite autofilettante fine la filetti sulla parte centrale del cavo quella in rame, poi tagli la testa con delle tronchese filetti sul moncone rimanente un altro cavo lungo nel medesivo verso dopo di che chiudi con due giri di nastro aglomerante e puoi far le prove
Inserito il - 06/01/2013 : 11:46:02  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
esatto, bravo ste!
comunque sul motore rally non credo proprio che si possa usare questa centralina...
Inserito il - 06/01/2013 : 12:26:13  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
L'idea è buona per poter verificare il funzionamento , ma poi per utilizzarla non puoi usare quel sistema , il cavo candela deve essere ben isolato !
Non solo con un pezzo di nastro. Quello che potresti fare poi una volta verificato il funzionamento è intagliare una finestrella sulla custodia sufficentemente grande da poter intervenire con il saldatore. Poi cambi il cavo e richiudi la finestrella incollando dei listelli di plastica internamente che possano fare da base.Poi quando sono ben incolati metti del silicone nero sui bordi dei listelli e ci appoggi sopra la plastica intagliata incollandola con del silicone nero. Poi metti ancora del silicone sulla giunzione isolandolo dall'umidità.
Mai fatto , ma potrebbe essere un'idea !
Comunque secondo me non ne vale la pena in ogni caso...
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 06/01/2013 : 12:41:16  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Ho capito,vi ringrazio tutti per i consigli e le idee che mi avete dato .
Visto che non appartiene ad una vespa mi limiterò a pulirla e a metterla da parte,chissà mai se un giorno mi potrà tornare utile in qualche modo
Mods & Rockers
n/a (ex visionario)
fem2
1302 Messaggi
Inserito il - 06/01/2013 : 23:11:31  Mostra Profilo Invia a n/a (ex visionario) un Messaggio Privato
Secondo me dalle scritte in spagnolo e dalla forma è di una vespa 160 spagnola. In quel caso non te ne fai nulla per la rally perchè è da 12 volt anzichè da 6 e non è compatibile col tuo statore femsa.
Comunque da quelle sigle numeriche puoi risalire all'anno di costruzione sui manufatti Femsa, Steck ha una vecchia carta che gli regalai di appunti di scuola di meccanici piaggio a pontedera che insegna a riconoscere questo.
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 06/01/2013 : 23:15:46  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Interessante la carta con gli appunti,chissà se Steck quando ha un attimo ci farà il piacere di postarla
Per quanto riguarda il fatto che non posso adattarla ad una rally ormai non è più un grosso problema,anche perchè io una rally non la possiedo
Mods & Rockers
