Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - anelli di spa
 anelli di spa
vespista@
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Cittā: magione
64 Messaggi
Inserito il - 02/01/2013 : 19:42:20  Mostra Profilo Invia a vespista@ un Messaggio Privato
ciao.. sui manuali d'officina dell'epoca....
si evidenzia la possibilita' di reperire anelli di spallamento del cambio.. maggiorati...a seconda del grao di usura riscontrato.
io ne avrei bisognoo. e precisamente " seconda maggiorazione....."ma non riesco a trovarne.....
ultima possibilita' sarebbe quella di ricavare il giusto spessore da uno nuovo (misura 2,02..dotazione di serie)..
qualcuno sa dove trovare le maggiorazioni..?
ciao a tutti....
Cittā: Sorrento
Inserito il - 02/01/2013 : 20:19:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Di che vespa si tratta?
Cittā: roma
Inserito il - 02/01/2013 : 21:17:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
DRT li vende sia di singole misure che in sett di 3 pezzi assortiti... sia per large che per small...
il gioco deve rimanere di 1,5 decimi (0,15mm), su cambi moilto racing con crociera Felino byDRT la toleranza a 0,1mm un decimo č consigliata, su motori fino a 75cc o PX originale anche 0,2-0,3 ancora č tollerabile....
quindi misura giusta 0,15, racing 0,10, rilassata 0,20, la misura si effettua inserendo lo spessimetro sotto lo spessore di spallamento ed il primo ingranaggio... prima č bene far girare un poco gli ingranaggi anche a mano con dello svitol per assestarli appena, lo spessimetro deve entrare senza forzare, se 0,15 entra e 0,20 pure, la misura č quella intermedia per approssimazione.
Gli spessori non solo annullano il gioco di usura (ho trovato secondari con ben 0,6mm di gioco!!), ma possono essere usati per un minimo e migliore allineamento degli ingranaggi rispetto alla crociera... č infatti possibile sostituire lo spallamento sia sotto che sopra (ce ne sono due sulle small ed uno sulle large), questo permette nel reinfilare gli ingranaggi di avere qualche decimo per giocare con l'allineamento, serve a poco, e serve bravura per farlo... ma su motori dal cambio perfetto e oltre 15 cv inizia ad avere senso...
vespista@
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Cittā: magione
64 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 19:48:26  Mostra Profilo Invia a vespista@ un Messaggio Privato
allora... innanzitutto (scusate) si tratta di una LARGE gtr (vnl2)...quindi :ho trovato un anello 2,2 ed un "gioco" di 0,7.. a cui spero di aver posto rimedio trovando la maggiorazione a 2,5.
avendo aggiunto 0,3.. rimango con una tolleranza di 0,4.....che mi sembra prevista nei manuali d'officina .....
Poeta..penso si riferisca alle SMALL....
Giusto?
ciao ciao..
Cittā: roma
Inserito il - 04/01/2013 : 20:14:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
0,4 č altina anche per una old... mettila a 0,3 al max...
vespista@
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Cittā: magione
64 Messaggi
Inserito il - 05/01/2013 : 13:50:56  Mostra Profilo Invia a vespista@ un Messaggio Privato
sarebbe meglio...ma le alternative sarebbero uno spessore di 2,65 che mi porterebbe a 0,25 di gioco..(sempre che lo trovassi)..considera poi che la tolleranza accettata nei manuali č 0,15/0,40...
n/a (ex visionario)
fem2
1302 Messaggi
Inserito il - 06/01/2013 : 23:04:53  Mostra Profilo Invia a n/a (ex visionario) un Messaggio Privato
Li trovi tutti su Sip. Io lo comprai lā, un po' abbondante e lo ho limato fino ad ottenere lo spessore desiderato.
