Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema tensione 12V vespa P125X
tresettesprint
Città: Trapani
58 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 19:01:05  Mostra Profilo Invia a tresettesprint un Messaggio Privato
Salve ragazzi, ho un problema con la mia vespa P125X del 1980 (modello con frecce "purtroppo")..
Ho preso e montato seguendo tutte le spiegazioni il ocntagiri SIP, ma con mia sorpresa ho scoperto che non mi funziona, ho pensato che era una "sola" il contagiri invece collegandolo ad una batteria esterna funziona magnificamente e fa tutto ciò che promette..
Ho misurato col tester la tensione delle vespa al clacson ed esce 9 volt, non arriva neanche a 10 (quando il mio PX ha l'accensione a 12V quindi dovrebbe bazzicare sugli 11V stabili) e quindi il contagiri non funziona. Ho preso un raddrizzatore di corrente nuovo ducati elettronica ma nisba, sempre 9V, il problema può essere il volano? Il mio è orginale ma alleggerito a 2kg.. magari fa massa o è quasi andato.
Non monto attualmente l'accensione elettronica e prima che me lo chiedete il contagiri non ne necessita. Vuole la 12V normale ma la mia vespa attualmente non la sviluppa.
Mi date una mano? Grazie
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 19:08:21  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
forse son le bobine? io son diventato matto col mio px (senza frecce ) ma a me non arrivava proprio corrente ai fari / clacson.
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
tresettesprint
Città: Trapani
58 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 19:09:56  Mostra Profilo Invia a tresettesprint un Messaggio Privato
La corrente arriva ma la tensione è 9V invece di 11 standard...
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 19:26:07  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
sì sì ma magari sono messe male e non sviluppano bene corrente.
prova altrimenti a montare un volano originale, se arriva ancora male io guarderei le bobine.
Morini 250T '78
tresettesprint
Città: Trapani
58 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 19:28:51  Mostra Profilo Invia a tresettesprint un Messaggio Privato
Quando accendo le luci però arriva tensione a 11V al rocchetto elettrico..... Ora la prendo a martellate!!!!!
viaggiatore
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 21:02:06  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
premetto che non conosco il contakm sip, ma se collegato a batteria esterna funziona significa che alimentato in corrente continua funziona, l alimentazione che invece hai sulla vespa è in corrente alternata e quindi (a meno che il contakm vada bene in corrente elternata ed in corrente continua) devi mettere un diodo tra alimentazione e contakm.......... non è la differenza di un volt che non lo fa andare...
Puoi postare le istruzioni di come montarlo? presumo che oltre che l alimentazione abbia anche una sonda di tensione da dove ricavare il n di giri........
Vesponept
... sono tutti uguali....
viaggiatore
461 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 21:13:32  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
allora se è quello che è sul loro sito con contagiri e temperatura va sia in ca che in cc ma tu come lo colleghi? Il filo dimassa lo colleghi?.....
Vesponept
tresettesprint
Città: Trapani
58 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 22:51:32  Mostra Profilo Invia a tresettesprint un Messaggio Privato
Si è quella e funziona sia in alternata che in continua.
La massa è stata collegata a quella dei fari in parallelo
Il problema è la corrente della vespa. È bassa. Non può stare sui 9 volt
Deve stare su 11volt. Quindi qualcosa nn va.
O la bobina o il volano..
viaggiatore
461 Messaggi
Inserito il - 05/01/2013 : 05:57:04  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
prima di mattere manoa bobinee volano io proverei ad alimentarlo con il grigio che porta corrente al blocco devioluci dal regolatore.
Le misure di tensione effettuate con il tester sulla vesa non sono molto veritiere, specialmente se con certi tester digitali
Vesponept
tresettesprint
Città: Trapani
58 Messaggi
Inserito il - 05/01/2013 : 07:55:47  Mostra Profilo Invia a tresettesprint un Messaggio Privato
Ho fatto diverse prove di misure sia al blocco devioluci
che al raddrizzatore ed il risultato sono sempre 9V..
Le frecce fari e clacson funzionano perfettamente..
tresettesprint
Città: Trapani
58 Messaggi
Inserito il - 07/01/2013 : 13:13:09  Mostra Profilo Invia a tresettesprint un Messaggio Privato
Problema risolto
Tutto funzionava alla grande.. era la candela che visto il sensore della temperatura mandava in tilt tutto l'impianto..
Cambiata con una resistiva "sigla R" tutto funziona alla grande!
viaggiatore
461 Messaggi
Inserito il - 07/01/2013 : 14:15:10  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
Ti ostinavi a voler pensare alla tensione troppo bassa quando ti avevo scritto:
".......... non è la differenza di un volt che non lo fa andare..."
e
"Le misure di tensione effettuate con il tester sulla vesa non sono molto veritiere, specialmente se con certi tester digitali"
La tensione dell impianto compie oscillazioni di divesrsi volt, già da 8/9 volt questi apparati se intetgri funzionano figurati se potevano essere pochi volt a non farlo funzionare
Vesponept
tresettesprint
Città: Trapani
58 Messaggi
Inserito il - 08/01/2013 : 13:13:41  Mostra Profilo Invia a tresettesprint un Messaggio Privato
Hai ragione.. ho fatto il testone..
Cmq il problema era la candela.. ho messo la NGK BR8HS ed ora tutto è normale.. Si creavano delle interferenze che mi sballavano il voltaggio della vespa.
viaggiatore
461 Messaggi
Inserito il - 08/01/2013 : 13:21:22  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
Se in futuro (ma ci auguriamo di no) dovessi avere problema in tal senso, prima di impazzire, cambia il cavo candela.
Vesponept
tresettesprint
Città: Trapani
58 Messaggi
Inserito il - 08/01/2013 : 15:30:42  Mostra Profilo Invia a tresettesprint un Messaggio Privato
Ok gentilissimo
