Autore |
kevin xxx
Prov.: Messina
Città: messina
32 Messaggi |
Inserito il - 19/01/2013 : 20:44:16
salve ,ho una vespa 50 hp con avviamento a pedalina con 4 marce ... ho levato il motorino la batteria ... posso pure levare il regolatore di tensione e tutto quello che c'è nell vano batteria ?!?!? dato che non ho piu il motorino e il volano e la batteria !?
calandra kevin |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 19/01/2013 : 20:58:39
No, non puoi farlo altrimenti tutto l'impianto non funge. |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 19/01/2013 : 22:09:25
Non ti funzioneneranno le frecce, clacson e stop |
kevin xxx
Prov.: Messina
Città: messina
32 Messaggi |
Inserito il - 19/01/2013 : 23:59:05
quindi neanke il regolatore di tensione ??' quello si ..
calandra kevin |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2013 : 00:02:48
se non ti servono le luci puoi togliere tutto |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2013 : 00:42:12
Ma devi mettere una accensione diversa tipo polini digitale? |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2013 : 07:56:37
cmq perchè questo scempio? |
kevin xxx
Prov.: Messina
Città: messina
32 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2013 : 13:51:02
perchè io ho messo il 4 marce capito ... e cmq ok non tokko nulla e speriamo che funziona ... saluti |
calandra kevin |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2013 : 15:40:57
E che c'entrano le 4 marce con l'impianto elettrico?  Vai tranquillo... |
