Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - perdite miscela carburatore e olio carter.
 Tecnica: Vespe smallframe
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 19:34:22  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
sto pian piano sistemando la mia vespa. e ho dei piccoli problemi. 1° il carter perde olio non dai tappi e nemmeno dal basamento, + che altro sembra vicino alla ruota. ho messo paraolio nuovo. e guarnizione e pasta nera sul mozzo. ma la perdita c'e lo stesso come mai?, ho controllato + volte il tamburo e le ganasce sono asciutte e frenano. forse è il carterino frizione?? ma pure lui aveva guarnizione e pasta. provero a sistemarlo e vedere se migliora. 2° problema il carburatore SHBC 19-19 perde sempre 1 po di miscela e ingolfa ai bassi. e dire che monto un minimo da 42 con la vite svitata di 1.5 giri circa galleggiante a posto e spillo che sembra ancora buono. e si muove anche bene cosa potrebbe essere?
Inserito il - 01/01/2013 : 19:47:48  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Togli quello schifo di pasta che hai messo dappertutto che più che danni non fa!
Ti procuri un bel kit completo di guarnizioni nuove per motore, testa e carburatore e vedai che, dopo aver riaperto tutto e ripulito bene ma bene, con le guarnizioni che, prima di chiudere avrai avuto l'accortezza di bagnare con un velo d'olio, sostituiti di nuovo i paraoli (controllare bene che non ci siano delle punte che li rompono) vedrai che le perdite spariscono.
Per il carburo, anche qui sostituisci tutte le guarnizioni di carta, lo spillo che male non fa e poi carbura svitando la vite di DUE giri e Mezzo.
Secondo me così risolvi, sempre che tu non abbia i carter rovinati.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 20:06:27  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
avevo messo ovviamente il kit completo di guarnizioni la pasta ne ho messa un velino sulle guarnizioni originali i paraoli tengono xk la vespa gira anche bene
parte senza gas. sta al minimo benone. a parte il lieve ingolfamento gira abb bene. pero mi scazza ke perde.
Inserito il - 01/01/2013 : 20:14:19  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
È la pasta.....
Le guarnizioni vanno bagnate solo con velo d'olio!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 20:23:35  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
mi sn spalmato 1 micro quantita di pasta sul dito e ho colorato a malapena le superfice. di solito dicono ke se ne usi una micro quantita funziona. provero a sistemare la guarnizione della frizione e l unica che mi manca!!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 20:53:12  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
beh almeno la perdita non viene dal basamento quindi nn sono costretto a riaprire.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/01/2013 : 20:17:42  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ho notato che alcuni bulloni del carterino frizione erano ancora molli gli ho stretti meglio e sostituito un dado spanato. E x il carburatore ho smadonnato tutt il pomeriggio. Xk perdeva a go go pure con spillo nuovo alla fine penso che era il tubo benzina che a forza di monta smonta si era allargato troppo e non teneva più. Ho tagliato un pezzetto . Ora entra ed esce più difficilmente...
Inserito il - 02/01/2013 : 21:47:09  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Alla fine uno cerca il difficile e poi la soluzione è la più semplice....
Ma sul tubo benza non hai le molle a clips?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/01/2013 : 23:00:37  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
no perche quelle a vite sono difficili da serrare x bene. e quelle a molla che ho a casa sono troppo piccole. me le dovrò procurare. per diametro 10-12mm
Inserito il - 03/01/2013 : 09:29:25  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Difficili da serrare bene ???
Assolutamente non vero... hanno una vite che puoi girare anche con la chiave oltre che col cacciavite ! Strigono piú che sufficentemente !
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 03/01/2013 : 11:26:47  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
non ci avevo fatto caso che pòtevo chiuderli con le chiavi se riesco ad arrivarci provo così
