Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Buon anno a tutti ma ditemi è possibile?
 In Vespa Veritas.....
fabio1
Città: Ciciliano
600 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 11:12:19  Mostra Profilo Invia a fabio1 un Messaggio Privato
Buongiorno e buon 2013 a tutti.
ieri sera ho ricevuto un regalo dai miei figli, che ho apprezzato molto, un bellissimo libro, (Roberto leardi vespa storia di una leggenda)e dentro ci ho trovato questa notiziuola:(la vespa arcobaleno è in vendita ancora oggi in tutto il mondo) quindi gentilmente vi chiedo, ma come è possibile? il libro è stato ristampato nel 2012.
che ne pensate?
testa alberto
Inserito il - 01/01/2013 : 11:37:28  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Non so' se l'Arcobaleno sia in vendita tuttora. In ogni caso Buon Anno a tutti.
pg69
Città: livorno
168 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 11:44:29  Mostra Profilo Invia a pg69 un Messaggio Privato
non è l'arcobaleno ma comunque il px in vendita ora deriva da quella......
vespino
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Mosciano Sant'Angelo
815 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 12:24:34  Mostra Profilo Invia a vespino un Messaggio Privato
BUON 2013 a tutti i vespisti!!
fabio1
Città: Ciciliano
600 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 12:28:36  Mostra Profilo Invia a fabio1 un Messaggio Privato
Già giusto deve essere cosi Giorgio in effetti il nuovo px dovrebbe essere ancora la serie arcobaleno.
cmq. qualcuno ne sà di più?
a proposito di px ,ricordate la 150 che ha comprato un mio collega a luglio scorso? ve ne ho parlato,ebbene vorrebbe scatalizzarla,
c'è qualche post che ne parli?
testa alberto
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 12:36:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
nel '98 la piaggio propose l' arcobaleno con il freno a disco, mentre nel 2001 ci furono cambiamenti di stile che la resero uguale a quella attuale (frecce, cruscotto e stemmino piaggio).
penso che il libro riporti una specie di affermazione di massima, dato che le differenze non sono così eclatanti da poter dire che si tratti di due modelli differenti.
buonanno a tutti
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 12:38:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
vai nelle faq, poeta ne parla molto ampiamente
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 12:40:55  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Auguri a tutti di un fantastico anno nuovo!!!!!!!!
Mods & Rockers
fabio1
Città: Ciciliano
600 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 13:01:15  Mostra Profilo Invia a fabio1 un Messaggio Privato
Grazie Claudio,
PERCHE' SCATALIZZARE?: Per dare respiro alla vostra PX, e non solo per aumentare le prestazioni e la durata del motore in genere,i cilindri delle PX Kat soffrono molto il calore eccessivo dello scarico, i residui stagnano in canera di scoppio accumulandosi nella testata e nel condotto di scarico fino ad ostruirlo!!! Insomma ne ho smontati alcuni, sono sempre mezzi cotti, con fasce semi-incollate e condotto scarico parecchio ostruito, le testate presentano gravi depositi carboniosi, cilindri con 20,000 Km praticamente semi- nuovi!
COME SKATALIZZARE: Ci sono due metodi...
- il primo più facile ed immediato consiste nel levate il polmone, sostituire la marmitta originale con la solita Sito ed aumentate il solo puntale del getto del massimo da 96-100 a minimo 102-104 punti.
-il secondo consiste nel sostituire tutto il getto del massimo da 140-BE5-100 a 160-BE3-103 (sulla 125cc), 160-BE3-105/106 (sulla 150cc), inoltre sulla 150cc dovrete anche forare con punta da 3-4mm la fossetta sotto al filtro aria corrispondente al freno aria del getto del massimo (insomma dovete fargli un buco sotto al filtro aria in corrispondenza della testa del getto massimo sul carburatore) questo aumenterà ancora un poco la spinta dell'aria sui getti, a seguire, aprite il polmone di arricchimento, togliete la paratia con le due valvole (è solo poggiata facile facile) ed insaccate di lana di vetro sia la scatola di plastica a monte delle valvole, sia il polmone di alluminio a valle, evitate tappi rigidi nel condotto, il polmone deve poter sfogare appena se necessario, la lana ha quindi una funzione insonorizzante e non di puro tappo. Tocca ora e finalmente alla marmitta aprite una bella porzione di calotta dal lato del cannello, ovvero tagliate la parte superiore corrispondente alla seconda camera quella da cui esce il cannello, troverete la cartuccia katalitica, semplicemnte buttatela e richiudete, tanto o si è bucata o si è già sfilata di suo...
una sola domanda: facendo ciò che descrive poeta il rumore del motore pùò diventare come una vecchia px? o per lo meno assomigliargli?
testa alberto
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 13:22:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
fabio, apri un altro post, altrimenti ti rincorrono con l' accetta
Inserito il - 01/01/2013 : 13:49:46  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
buon anno
PERSO.
n/a (ex N0t4r)
Notar
Città: L
834 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 16:08:12  Mostra Profilo Invia a n/a (ex N0t4r) un Messaggio Privato
Buon anno a tutti
Inserito il - 01/01/2013 : 17:01:31  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Buon anno!
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 21:21:47  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
Buon anno ragazzi
PKFOREVER
