Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - si incastra il filo frizione con la pedivella
 Tecnica: Vespe smallframe
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/12/2012 : 14:39:28  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ho questo piccolo problema, ho montato il carterino a leva lunga sulla mia vespa, ho montato il cavetto, e noto che quando tiro la frizione, e premo la pedalina. essa si incastra con il cavo. e non torna indietro, a meno che rilascio la frizione. C'e un modo x ovviare questo problema??
Inserito il - 24/12/2012 : 14:44:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
non mi è chiaro che accade
puoi spiegarti meglio?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 24/12/2012 : 15:07:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
devi montare la staffetta della guiana frizione tipo pk.
oppure lo tagli e lo saldi di sotto...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 24/12/2012 : 19:36:25  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
provero a vedere se nello scatolone dove mi hanno consegnato il carter se c'e la staffa!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 25/12/2012 : 02:37:30  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
olè trovata la staffa, in effetti la forma e differente!! =)
Inserito il - 25/12/2012 : 10:33:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Ottimo FRA... ha capito subito!
le tue vespe sono un dramma Andy... ma stavolta puoi farcerla.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 25/12/2012 : 14:48:58  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
Ho messo 1 pochino di olio nel foro candela e fatto girare a vuoto, dato che nn ho ancora la benzina, (almeno non si rovina se lo faccio girare a vuoto). il problema è che la compressione e aumentata tantissimo. mi parte una caviglia da quanto e dura la pedivella, ovviamente senza candela gira libera ma con la candela. e molto forte se do deciso gira altrimenti si impunta e da il colpo. è normale x le nuove testate polini? oppure e l olio dentro ke fa spessore? nn ce ne ho messo tanto, e poi l ho fatto smaltire girando senza candela per un bel po! non vorrei avere poi grane quando lo monto del tutto con la benzina. ecc lo statore, l ho messo a 17 come è sempre stato dite che va ritardato ulteriormente?
Inserito il - 25/12/2012 : 14:56:40  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
il volano lo hai montato??
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 25/12/2012 : 15:14:18  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ovviamente l ho montato. e prima di metterci l olio la compressione era + umana anzi persino scarsina anche se era tutto nuovo uscito dalla scatola, quella roba dell olio l ho sempre fatta e nn ho mai notato forti aumenti di compressione, magari sparira qunado verra bruciato insieme alla benzina.
Inserito il - 26/12/2012 : 19:12:32  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
questo problema succede sempre, ricordarsi sempre che quando si monta un carterino a leva lunga ci vuole anche il suo passacavi, poi se si monta il passacavi del pk (leva unga non pks) bisogna fare due adattamenti, uno è spessorarlo sotto con una o due rondelle per avere la giusta inclinazione e l'altra è trovare una soluzione per il tendifilo che ha la dimensione diverso (più larga) confronto al tendifilo "special", questo se non viene sistemato a lungo andare può far sfilacciare il filo della frizione perchè andrà a ballare dentro al registro!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 26/12/2012 : 19:51:34  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ho trovato il suo passacavi! e ho risolto idem x la compressione eccessiva. e bastato aprire la testata pulire con un panno l olio in eccesso e rimontato, ora e + umana da accendere. domani finiro di registrare le marce, una lavata alla carrozzeria, e proviamo a mettere in moto.
