Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Mi comincia a saltare la terza
 Tecnica: Vespe largeframe
monza
Barone
Città: Modena
2958 Messaggi
Inserito il - 17/12/2012 : 21:04:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di monza Invia a monza un Messaggio Privato
l'ho dovuta cambiare anche io e i sintomi erano gli stessi!! la mia corona era sana
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/12/2012 : 23:47:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
a me era successa nella cosa 200.... mi sfollava la 3 e poi mi rientrava....ho cambiato la crociera è andato tutto a posto....ma mi durò poco....dopo un 2000 km la stessa odiosa musica...
ho riaperto e ricambiata la crocera e la 3°..... e andata benissimo non si è più verificato....
io lo dico per esperienza... riaprire il carter due volte per una caxxata te lo ricodi per tutta la vita...
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 17/12/2012 : 23:55:05  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
anche a me è successa la stessa cosa....crociera come hanno detto gli altri ahite...
Alessandro
Inserito il - 17/12/2012 : 23:58:11  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
no ti ammattire e il selettore.
Inserito il - 18/12/2012 : 00:15:17  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
vabbè dai, c'è di peggio... se devi cambiare solamente la crociera in due orette te la cavi...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 08:35:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
non credo perchè ritorna da solo quindi è "incanalato" nel punto giusto..
o a meno che sia rovesciata la corona della 3°
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 08:43:33  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
fa la stessa cosa la mia px azzurra con la seconda... ho già messo in preventivo la crocera
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
LuigiR
Città: reggio calabria
42 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 12:00:13  Mostra Profilo Invia a LuigiR un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, ho un problema analogo sulla mia P200 dell'80. Mi salta la prima e solo quando sono in salita, le altre marce sono ok! Ho cambiato prima il selettore, nessun risultato, e dopo i cavi delle marce. Inizialmente sembrava tutto ok, dopo qualche mese, l'altra sera mi ha ripetuto il problema...Cosa ne pensate??? Problemi di regolazione (magari col freddo si sono irrigiditi i cavi????) o crociera? Buon anno....
viaggiatore
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi
Inserito il - 01/01/2013 : 21:18:13  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
i cavi possono solo essere responsabili di innesti duri o imprecisi, però una volta entrate le marce escono di scenae la tenuta è affidata al preselettore ed al buono stato ingranaggi e crocera, per questo tipo di problema le cose da verificare in primis sono il braccetto che comanda lo stelo o cilindro della crocera, occorre controllare che non abbia gioco eccessivo, meglio se non ne ha affatto, se questo è efficente occorre passare alla crocera, ricordo che in ultima analisi poi ci sono gli ingranaggi, è opportuno intervenire il prima ossibile e far sostituire la crocera in quanto viaggiare con le marce che scappano deteriora appunto gli ingranaggi che hanno un costo assai più elevato della crocera.
Vesponept
... sono tutti uguali....
