Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Quotazione Vespa Primavera 1978
ItalianStallion
Città: Cuneo
106 Messaggi
Inserito il - 14/12/2012 : 10:07:49  Mostra Profilo Invia a ItalianStallion un Messaggio Privato
Grazie molte.. non ci capisco una mazza, ma grazie.
Per quanto riguarda invece le pratiche fmi?
Vespa979
sears
Città: Arezzo
133 Messaggi
Inserito il - 14/12/2012 : 10:15:13  Mostra Profilo Invia a Vespa979 un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/forum.asp?FORUM_ID=7&sortfield=lastpost&sortorder=0&whichpage=2
Chi cerca...trova!
lucio_vf
lucio1
Prov.: Padova
Città: nei pressi di VI
326 Messaggi
Inserito il - 14/12/2012 : 10:36:07  Mostra Profilo Invia a lucio_vf un Messaggio Privato
Rinnovo il suggerimento a documentarti bene prima di acquistare qualsiasi cosa. Se arrivi impreparato potresti prendere un bidone.
Tra le cose importanti da sapere sulla Primavera c'e' la sigla motore: VMA2M.
In base alla sigla motore, col link che ti ho dato ieri, avresti scoperto che il carburatore originale della Primavera e' il 19/19, dunque se ti ha detto che c'e' quello installato, e' il suo.
Qui ci sono delle info (se contravvengo a qualche regolamento prego un moderatore di togliere il link):
http://www.vesparestauro.it/newsito/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=78
Cerco 125 Primavera da restauro o conservata.
ItalianStallion
Città: Cuneo
106 Messaggi
Inserito il - 14/12/2012 : 11:46:06  Mostra Profilo Invia a ItalianStallion un Messaggio Privato
Perfetto.. allora dovrebbe essere il suo. Purtroppo devo cercare di capire tramite le foto (per quanto possibile) se è apposto. E' parecchio distante da me.
Per quanto riguarda il restauro e l'eventuale iscrizione fmi, qualcuno vede qualche dettaglio errato? Capisco che è difficile capirlo da due foto.. ma sono sicuro che con un occhio esperto quale il vostro con un occhiata sapete dirmi di più che se la smontassi io stesso.
Inserito il - 14/12/2012 : 11:57:50  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
le leve freno e frizione mi lasciano dei dubbi,
non ricordo che nel 1978 avessero già il pallino grande, più facile che, come la mia, avessero il pallino piccolo. Poeta saprà dire
altro non mi sembra di vedere
ItalianStallion
Città: Cuneo
106 Messaggi
Inserito il - 14/12/2012 : 13:08:24  Mostra Profilo Invia a ItalianStallion un Messaggio Privato
Ho fatto una ricerca e le leve sono sono il pallino grande dal 74. Da quanto ho capito le primavera prodotte nello stesso periodo dell'ET3 hanno molti dettagli di quest' ultima.
Strano che sulla tua ET3 del 76 hai le leve 'a punta'. E' del 76 giusto?
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 17/12/2012 : 01:48:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
E mi sembra che il peimavera abbia carburatore 16 mentre l'et3 il 19-19.
lucio_vf
lucio1
Prov.: Padova
326 Messaggi
Inserito il - 17/12/2012 : 09:49:44  Mostra Profilo Invia a lucio_vf un Messaggio Privato
Il Primavera seconda serie (quello dell'inserzione di cui parliamo) ha il carburatore 19.
ItalianStallion
Città: Cuneo
106 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 11:45:08  Mostra Profilo Invia a ItalianStallion un Messaggio Privato
Ma se è del 78 non è già la terza serie?
ItalianStallion
Città: Cuneo
106 Messaggi
Inserito il - 04/01/2013 : 23:02:31  Mostra Profilo Invia a ItalianStallion un Messaggio Privato
OK... allora passiamo ai consigli concreti....
prendiamo atto che è BLU marine... a guardarla bene sembra lui...
specifichiamo che è una Primavera e non una ET3...
la vespa è bella, le ruote fanno schifo ma la vespa è bella...
se traga originale ha un pregio in più.. và però provata, se funziona bene allora si tratta...
controlla:
guardandola da dietro allineamento scocca deve presentarsi dritta, se vedi il manubrio inclinato rispetto all'asse centrale immaginario tra coda sella e strumento guardandola da dietro allora vai a guardare dietro il parafango dove curva lo scudo se ha grinze, ha preso una bella botta in passato! Ora verifica i silent del motore, la ruota post deve stare ben dritta rispetto alla coda guardandola sempre da dietro.... ora verifica traguardandole con gli occhi l'allineamento tra le ruote, si guarda da davanti ti abbasi ed uno muove il manubrio fin quando non vedi un buon allineamento, se le ruote non allineano un minimo e diciamo decentemente allora qualcos anon và o nei silent o nella forcella-telaio... ultima verifica guarda come è messa sotto la pedana...spingi la sella dietro verso il basso sul cavalletto, l'ammo post deve riotrnare un pò frenato, se torna a missile è esploso.
ora il motore, deve accendere alla prima botta da calda, frizione tirabile senza troppo sforzo (un poco dura lo è di suo però), con la prima inserita a motore acceso e frizione tirata la vespa deve tenere il minimo, la vespa deve tenere il minimo anche a folle, accelerando deve salire di giri bene, ma altrettanto deve riguadagnare il minimo senza rimanere imballata su regimi troppo alti ed innaturali.... le marce vanno provate, sopratutto la terza, a velocità media (circa 50-60 km/h) non deve saltellare la marcia e/o scappare in altra marcia... prova prima delle marce i freni o ti ammazzi...
ora prova le luci tre davanti posizione anabbagliante abbagliante, una dietro posizione e stop freno post, se suona, vuol dire che suona.
3000 un buon prezzo... 2800 un ottimo prezzo, 2500 è questione di crisi..
ma siamo in tempi di crisi, questo è un male più che un bene però.
E nel caso non fosse del colore originale? Quale potrebbe essere un prezzo giusto?
Inserito il - 05/01/2013 : 13:19:23  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
La Primavera ha sempre avuto il carburatore da 19... Da 16 lo aveva la Nuova 125.
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 06/01/2013 : 00:38:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
[/quote
eleboronero
ele
Città: clerville
601 Messaggi
Inserito il - 06/01/2013 : 14:55:35  Mostra Profilo Invia a eleboronero un Messaggio Privato
mi piacerebbe sapere dove hai effettuato le tue ricerce.....nel 77 ancora pallini piccoli ,quelli grandi (per sicurezza) arrivano nel 1978.
ItalianStallion
Città: Cuneo
106 Messaggi
Inserito il - 06/01/2013 : 15:40:42  Mostra Profilo Invia a ItalianStallion un Messaggio Privato
Non credo di poter pubblicare la fonte. Nel caso mi diano il benestare vi linko il sito.
Pallini grandi o piccoli a parte.. qualcuno saprebbe aiutarmi su quanto ho domandato?
Grazie mille ancora a tutti!
