Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - restauro vespa 125 GT 1966
Pagina: di 7
Inserito il - 23/01/2013 : 18:59:03  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ottimo lavoro, ci fai vedere 2 foto delle crepe dei carter?
alevespa50
Città: piano di conca
1825 Messaggi
Inserito il - 23/01/2013 : 20:51:45  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
appena ho un paio d'ore di tempo vado a riprendere i carte e metto 2 foto, a occhio nudo se non ricordo male se ne vedono solo un paio, le altre son saltate fuori dopo l'esame ai raggi......i carter sicuramente erano stati riparati in malo modo, (il titolare mi ha detto che sicuramente li han presi a mazzate per mettere i cuscinetti a freddo) ci sono delle boccole in ottone, che ovviamente per un eventuale lavoro di ripristino andranno tolte, e questo comporta già dei rischi e visto il lavoro delicato c'è il rischio che l'alluminio si deformi e bla bla bla, non sono un esperto il questo campo, ma a quanto ho capito mi costerebbe più di una coppia di carter fondo di magazzino (che non voglio prendere)
comunque le crepe sono sulla camera di manovella e sulla valvola, sia lato volano (le più vistose) che lato frizione
chi "vespa" mangia le mele
Inserito il - 23/01/2013 : 22:26:58  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Le boccole d'ottone nelle sedi dei cuscinetti di banco ci devono essere. Ci sono in tutti i motori large pre PX.
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 23/01/2013 : 22:58:51  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
si, lo so hai ragione, ho formulato male la frase le crepe sono in prossimità delle boccole e per poter saldare sarebbe necessario togliere le boccole e reinserirle a lavoro finito.
ripeto,io non sono un esperto in questo campo, scrivo semplicemente ciò che mi è stato detto
dopo domani dovrei riuscire ad andare a riprendere i carter, tanto a quanto ho capito il gioco non vale la candela....metterò anche qualche foto più dettagliata possibile, ma da una foto non è semplice capire bene...
io continua a cercare dei carter ben messi, poi se proprio non dovessi trovarli vedrò di tentare la riparazione....vorrei evitare però di spendere 400 euro e vedermi il motore cedere dopo 2 mesi...
tanto porto avanti il resto...cavolo, questo inconveniente mi ha buttato un po giù, mi sa che sforerò parecchio i tempi che più o meno avevo previsto...eh vabè, al massimo vedrò di metterci i pedali
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 05/02/2013 : 19:21:20  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
già in fine 3° pagina? ma quanto lavorate?!
allora qualche aggiornamento, recentemente ho carteggiato, spruzzato, ritoccato, rispruzzato, ricarteggiato e così via
oggi ho spruzzato il nocciola nei punti fatidici, tranne il vano serbatoio perché devo ancora mettere il sigillante per lamiere, e il serbatoio, che devo ripulire dalla ruggine per bene
visto che la verniciatura in nocciola mi è venuta un po porosa domani le darò una carteggiata e se servirà un'altra mano, domani o dopo domani conto di finirla e portarla a verniciare! spero...
ho fatto anche il dentro dei lamierini parapolvere sotto manubrio, non si vedrà mai, ma visto che mi avanzava un goccino di nocciola nella pistola...
ho rifatto anche la forcella,non mi piaceva come mi era venuta, così l'ho risverniciata, le ho dato una mano di fondo e l'ho riverniciata
una bella notizia è che finamente ho trovato una coppia di carter per gt 1° serie buoni, non sono 66, ma 67, ma non è il caso di fare gli schizzinosi! appena mi arrivano mi metto sotto a finire il motore
Inserito il - 05/02/2013 : 20:59:52  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
I carter vecchi ti servono?
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 05/02/2013 : 22:41:21  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
forse si, ma non è nulla di certo, se ti servono vedo di fartelo sapere quanto prima
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 09/02/2013 : 20:23:05  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
per ora non sno riuscito ad andare avanti con la carrozzeria, spero di finirla definitivamente la prossima settimana, ormai manca poco!
qui, una foto dello sterzo, manettino marce, sportellino e lamierini parapolvere finiti
qui una foto del contakm revisionato e azzerato,con vetro e cornice nuova i fondini sono abbastanza ingialliti, ma mi dispiaceva cambiarli, la sua figura la fa
statore revisionato, sono stati cambiati tutti i cavi (tranne 1) e sostituite le puntine, il condensatore ho mantenuto il suo, funziona ancora alla perfezione e visto l'esperienza deludente con i condensatori nuovi che ho avuto sulla mia 50 1° serie (in 3 anni ho cambiato 4 condensatori) ho deciso di mantenere il suo
piano piano si va avanti..
Inserito il - 10/02/2013 : 07:39:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
le micro crepe sui carter sono di fusione, e non da stress, spesso le vecchie vespe anni 60 ptresentano delle imperfezioni, si vedono come delle nervature sottilissime sui carter, ma non sono crepe dovute ad altro che ha un difetto di fusione.
Inserito il - 10/02/2013 : 10:03:45  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Nell'ora di religione c'è chi giocava a carte e chi invece va al tornio a rifare i pezzi della vespa.....
Inserito il - 10/02/2013 : 18:33:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Sono credo differenti, ma pur sempre credo.
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 12/02/2013 : 20:20:11  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
poeta, è vero, gli ho notati anche io quei difetti di fusione, purtroppo però nel mio carter ci sono delle vere e proprie crepe serie comunque, buttarli non li butto, non si sa mai
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 27/02/2013 : 14:17:01  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
i carter sono arrivati, per fortuna sono in ottime condizioni!
appena arrivati erano così, con ancora montato albero (da buttare) cambio, frizione e parstrappi
carter puliti con il solito mix di benzina sgrassatore e per i punti più ostinati, acido muriatico, ovviamente diluito
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 27/02/2013 : 14:22:43  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
revisione cambio
crociera vecchia e nuova
cambio chiuso
alevespa50
1825 Messaggi
Inserito il - 27/02/2013 : 14:39:36  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
o-ring della sede della mezzaluna avviamento cambiato
carter lato volano pronto, cuscinetto e paraoli nuovi, gommini di battuta mezzaluna avviamento nuovi
paraolio lato frizione nuovo
su il cambio, parastrappi e albero motore (ovviamente anche se nelle foto non si vede ho cambiato anche il cuscinetto sul lato frizione)
mozzo: cuscinetto e paraolio sostituiti, o-ring vari nuovi
carter chiusi! frizione e carburatore al loro posto..
a posto anche lo statore (da verificare ancora l'anticipo) bobina e il selettore marce
