Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Niente scintilla sul px 200
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 05/12/2012 : 22:51:56  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Salve a tutti,un mio amico sta rimontando un px 200 appena restaurato. Il problema è che dopo aver rimontato il motore e collegato tutti i fili dell'impianto elettrico,non si produce alcuna scintilla.
La cosa che mi fa rimanere perplesso è che spedivellando le luci si accendono.
A questo punto dando per scontato che la centralina sia buona e che anche i fili dello statore sono stati sostituiti,mi vien da pensare che il problema possa essere il pick up.
La mia domanda è:come faccio a verificare l'efficenza del pick up??
facendo una ricerca su internet ho letto che deve avere una resistenza di 110ohm,ma come la faccio praticamente questa verifica?
Dopo aver messo il tester su ohm,in che punti del pick up devo fare la misurazione con le punte del tester?
Devo smontare il pick up dal piatto dello statore per la verifica?
Grazie a tutti per l'aiuto!!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 05/12/2012 : 22:54:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ho scritto un post per la verifica del pickup sulla sessione elettrica.
cmq ti deve segnare di circa 100 ohm
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 05/12/2012 : 22:56:14  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Grazie mille Fra,mi potesti gentilmente postare il link,non sono riuscito a trovarla...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 05/12/2012 : 22:56:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
anche se è del pk i componenti sono identici
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=32047
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 05/12/2012 : 22:59:55  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Grazie vado a studiarmelo!!!
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 05/12/2012 : 23:09:13  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
fra2 ha scritto:
Ora lo statore a 6 poli detto comunemente anche per ET3, PK-HP e PXE
con uscita a tre fili solo a 12V
- su fili corti nero e verde il valore è di circa 436 ohm è il valore della bobina E che alimenta la centralina AT
- su fili lunghi bianco e verde il valore è di circa 436 ohm
- su fili lunghi il bianco e rosso è di circa 120 ohm
è il valore del pickup F. (teoricamente è sempre una bobina)
- fili corti nero e blu ( bobine A+B+C+D collegate in serie che alimenta i 12V)
è di circa 0,8 ohm.
poi c'è una versione di statore che è identico a questo ma che escono altri fili lunghi che praticamente divide il gruppo delle 4 bobine ABCD in due gruppi A+B e C+D per ottenere i 6V e 6V che generalmente è usato per l'APE.
Dunque vediamo se ho capito (sono un po'imbranato con l'elettronica).
Se le luci funzionano le bobine A+B+C+D sono ok!
Adesso senza smontare neanche il volano misuro con i puntali del tester i fili bainco e rosso(che vanno alla centralina) se ho 120ohm il pick up è buono? Giusto?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 05/12/2012 : 23:20:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si!!! ma controlla anche il valore della bobina E
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 05/12/2012 : 23:22:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se è tutto ok al 100% è la centralina elettronica in KO!!!o i suoi fili sminchiati
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 05/12/2012 : 23:24:16  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Bene allora provvedo al controllo,i fili sono nuovi,quindi li escludo e la centralina domani ne proviamo una funzionante al 100%
Grazie di nuovo...
Inserito il - 06/12/2012 : 10:55:28  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non è il pick up, se i cavi statore sono stati sostituiti può essere che qualche cavo sia stato collegato scorrettamente, oppure controlla il filo nero che dalla centralina va alla candela che non sia svitato!
Inserito il - 06/12/2012 : 11:10:10  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
potrebbe anche essere la candela
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 06/12/2012 : 17:32:46  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Alla fine è stata provata la centralina di un'altra vespa ed è partita...
Grazie a tutti per l'aiuto.
