Autore |
BRISIO
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Barone C.se
74 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2012 : 14:55:57
Ho provato col tasto cerca ma non ho trovato un granchè.
Il clacson della mia Vespa si sente a malapena se lo uso con il motore al minimo,ad alti giri non si sente nulla,emette un suono debole debole.
La mia è una Px200e Arcobaleno Elestart,la batteria è scarica,può dipendere da quello? Cioè passa diretto attraverso la batteria il clacson e quindi anche se la Vespa è in moto,risulta sempre debole?
Non vorrei comprarlo per nulla...
rudy
Città: Trieste
744 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2012 : 15:46:51
Penso che sia la batteria l'imputata, ma aspetta altri più esperti |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2012 : 22:49:11
cambia il clacson, è in parziale cortocircuito |
BRISIO
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Barone C.se
74 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2012 : 12:58:37
Quindi dici che la batteria non centra una cippalippa?
Allora provo almeno a smontarlo per vedere se non è ossidato o altro. |
wowlijetgold
Città: NewYork
12 Messaggi |
Inserito il - 30/06/2012 : 10:07:08
Behind every successful man there's a lot u unsuccessful years.
----------------------------- http://www.d3face.com/ |
BRISIO
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Barone C.se
74 Messaggi |
Inserito il - 02/07/2012 : 16:49:37
Smontato,pulito ecc ma niente,al minimo suona,appena accelleri soffoca e non si sente più niente. |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 02/07/2012 : 21:51:40
Inserito il - 02/07/2012 : 21:59:47
il clacson della Px200E ma ae è alimentato dalla sola batteria, 12v in continua... è la batteria. |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 02/07/2012 : 23:05:07
non conosco il clacson in CC ma da come descrivi sembra che abbia un problema meccanico che ad aumentare la velocità peggiora, ma se varia il problema al variare della velocità la batteria non tiene la carica oppure è il regolatore andato. Io penso quella vespa ha un problema multiplo....che sia da cambiare il clacson e batteria, se fosse nuova è il regolatore . Io non voglio andare incontro a nessuno vado per logica e seguirei Mimmo per esperienza |
Inserito il - 02/07/2012 : 23:26:54
Dai retta carica la batteria e prova a suonare.. vedrai che funge... se poi riscarichi... vai di regolatore nuovo, qunado al batteria non avvia più, il clacson inizia a morire...
la tua avvia?
Appunto... |
BRISIO
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Barone C.se
74 Messaggi |
Inserito il - 03/07/2012 : 11:22:52
La batteria è morta,prima di cambiarlo proverò a caricarla allora! COs'è il regolatore? |
BRISIO
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Barone C.se
74 Messaggi |
Inserito il - 24/08/2012 : 13:45:47
Caricata la batteria che però è comunque andata,ma il clacson più la uso più sembra rinascere per cui va da sè che non funzionasse proprio per colpa della batteria... |
Città: London
2 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2012 : 04:11:26
Again, there is a choice of skills. I use no one likes Demon broken. There are three reasons.
http://www.salediablo3.com/ |
Enternity
Città: hefei
1 Messaggi |
remowilliams
Regione: Toscana
Prov.: Lucca
Città: massa macinaia
4109 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2012 : 17:56:57
Berva....ora anche "l'inglesi"? |
la mia vespa:le ali della libertà |
