Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - **Aiuto** Fase 130 Polini D.A. su Vespa PK125S Pos
spaghetto
Prov.: Viterbo
Città: Tarquinia
83 Messaggi
Inserito il - 27/11/2012 : 20:40:06  Mostra Profilo Invia a spaghetto un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
mi trovo a finire di montare un montare un motore 130 Polini doppia alimentazione su una Vespa PK125 S, ma arrivato al momento del montaggio dello statore mi sono bloccato, ovvero vi sono due tacche di riferimento per la fase più la lettera A e la solita tacca di riferimento sul carter.
Quello che chiedo e come riportato sulle foto quale tacca devo prendere in considerazione per la messa in fase (la Polini dice 16° di anticipo) .... 1^ Fase (Foto 1) 2^ Fase (Foto 2) 3 Fase ( Foto 3 "sicuramente non questa").
Ultima domanda a quanti gradi corrispondono queste tacche di riferimento ?
Fatemi sapere al più presto e spero di ricevere Risposte concordanti.
173,31 KB
225,66 KB
198,46 KB
234,88 KB
Inserito il - 27/11/2012 : 22:42:23  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Non ne sono sicuro, ma la prima fase dovrebbe corrispondere a quella standard della PK 125, ossia 20°, mentre la 2a sarebbe quella della PK 50, ossia 17°.
Se la mia ipotesi è giusta allora per ottenere i 16° richiesti dovresti ruotare ancora leggermente in senso orario rispetto a quanto indicato come "2a fase", ovvero fare una via di mezzo tra la 2a e la 3a foto.
Però, onde evitare di fare boiate, aspetta qualcuno che sia sicuro di questa cosa...sto andando a memoria e, ripeto, potrei sbagliarmi...
spaghetto
Prov.: Viterbo
Città: Tarquinia
83 Messaggi
Inserito il - 27/11/2012 : 23:40:25  Mostra Profilo Invia a spaghetto un Messaggio Privato
Ciao...
ma credo che sia il contrario di quello che dici il piatto statore per anticipare deve girare in senso antiorario rispwtto al volano che gira in senso orario.
Comunque Grazie lo stesso!! Aspetterò info in merito al dubbio che ho e spero al più presto che qualche persona del forum mi illumini!!!
Grazie!!
Inserito il - 28/11/2012 : 11:17:58  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
dovrebbe essere la terzaa fase se hanno seguito il ragionamento del px (A=23 gradi), 2^ fase 20 gradi anticipo originale, 1^ fase sei circa a 17/18 gradi ma sarebbe meglio controllare con la stroboscopica!
!!!ERRATO!!!!!
spaghetto
Prov.: Viterbo
Città: Tarquinia
83 Messaggi
Inserito il - 28/11/2012 : 12:28:15  Mostra Profilo Invia a spaghetto un Messaggio Privato
Quindi,
quindi per vvicinarmi ai 16° che richiede la Polini devo posizionarmi sulla 1^ Fase e in seguito utilizzare la strobo per ottimizzare la fase.
Se avete altre info ..... fatemi sapere !!
Grazie!
Inserito il - 28/11/2012 : 12:35:09  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si esatto.
!!!NO ERRATO!!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/11/2012 : 13:29:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Scusa non è che ti confondi con il Px ??
Girando lo statore in senso orario posticipi l'accensione ovvero ti avvicini al PMS che è 0 e quindi non può essere che la posizione A sia di 23º ....
Inserito il - 28/11/2012 : 14:57:59  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
vero, scusami!!!!
spaghetto
Prov.: Viterbo
Città: Tarquinia
83 Messaggi
Inserito il - 28/11/2012 : 14:58:24  Mostra Profilo Invia a spaghetto un Messaggio Privato
A questo punto è la confusione più totale .....
Non parliamo di PX ..... ma di PK125S .... per avvicinarmi ai 16 Gradi che richiede la Polini su quale tacca mi devo posizionare come riportato sulle foto ...1^ Fase, 2^ Fase o 3^ Fase.
Faccio anche presente che la tacca che utilizzo come riferimento sul carter è quella posizionata in alto (sotto il GT).
Grazie!!
Inserito il - 28/11/2012 : 15:01:21  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si scusa, ho sbagliato io!! allora io partirei dalla fase della figura 3 e poi devi però andare a controllare con la stroboscopica. io non faccio mai affidamento sulle tacche di statore e carter.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/11/2012 : 15:40:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Grazie!!
per me vai tranquillo ad occhi chiusi a 2^fase,
spaghetto
Prov.: Viterbo
Città: Tarquinia
83 Messaggi
Inserito il - 28/11/2012 : 16:00:38  Mostra Profilo Invia a spaghetto un Messaggio Privato
Grazie !!!
Inserito il - 28/11/2012 : 22:57:34  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao...
Grazie!!
Ho detto la stessa cosa che hai scritto tu in verità. Se leggi bene ho scritto che quella indicata nella 2a foto potrebbe essere di 17° e pertanto per ottenere 16° occorrerebbe ruotare un pochino ancora in senso orario...cosa c'è che non ti quadra
Cmq alla fine la penso come fra...se la metti nella posizione della 2a foto, male che vada hai 17°, molto vicino quindi ai 16° richiesti
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 29/11/2012 : 00:06:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
infatti poi con 1 o 2° di differenza... con questi GT non è che cambi dalla notte al giorno... e poi questi statori HP hanno una leggera variazione di anticipo automatico di 2-3° l'ho visto con la strobo... e le tacche sono abbastanza veritiere...
Inserito il - 29/11/2012 : 09:28:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
FERMI!
hai due tacche (una delle due contrassegnata dalla lettera A), quella con lettera A è anticipo a 17° quella senza lettera sulla sua sinistra è l'anticipo a 20° originale....
devi posizionare la tacca appena appena disallineata a quella di sinistra, ruotando in senso orario per averci 16°!
Insomma regola lo statore sulla tacca di sinistra contraddistinta dalla lettera A e ruota di un pelo in senso orario, disallineando appena appena la tacca.
Inserito il - 29/11/2012 : 19:39:05  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
D'accordo con poeta...come dicevo io, in pratica
