Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Pareri valvola aspirazione
 Tecnica: Vespe smallframe
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 15/11/2012 : 13:24:48  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Ciao,
volevo un vostro parere su queste foto della valvola del carter pompa,
i segni sono molto lievi, ma ci sono, secondo voi tiene?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 15/11/2012 : 13:27:10  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
a stima sembra che tiene. ma devi verificare con la prova del olio, ma devi chiedere il tempo massimo di svuotamento, perchè non lo so neppure io. Ps ho provato x 5-10 minuti riempita al orlo. e non scendeva una goccia, poi l ho svuotata.
Inserito il - 15/11/2012 : 13:53:21  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Vai tranquillo
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 15/11/2012 : 13:55:35  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
i sintomi della valvola rovinata da quanto so, sono i seguenti. Primo: fatica a partire a motore caldo e devi accelerare ogni volta che accendi. Secondo: si ingolfa al minimo con ogni regolazione del carburatore, se sgasi rimane accelerata. e fatica a tornare al minimo. perche tende ad aspirare miscela dal carburatore anche con la vavola rotante chiusa, favorendo l'aumento del regime del motore. con gas chiuso. Terzo: il motore gira spompo e ha scarse prestazioni. perche sfiata appunto dalla valvola quando di norma dovrebbe essere chiusa, insomma non tiene compressione. Ps il mio vecchio carter ha 2 solchi sulla valvola profondi e spessi 1mm circa. e distano tra loro 1 Cm. e mi ha dato i problemi citati sopra.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 15/11/2012 : 14:04:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Messaggio di drago9346
Ciao,
è perfetta...magari trovare una valvola così....
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 15/11/2012 : 22:43:35  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Ok,
grazie, mi par di capire che posso stare tranquillo,
anche perché l'albero lo sostituisco, e le spalle nuove, non rigate credo aumentino la tenuta...
Poi andrò di 130cc, e da quanto ne capisco,
cilindrate maggiori risentono meno del problema della valvola.
...giusto?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 15/11/2012 : 22:45:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si se abbassi il foro della valvola le righine scompaiono e le prestazioni aumentano
Oldspecial
Città: sardegna
205 Messaggi
Inserito il - 16/11/2012 : 18:36:29  Mostra Profilo Invia a Oldspecial un Messaggio Privato
confermo anche io, valvola più che buona!
