Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - tre marce 132
 Tecnica: Vespe largeframe
 tre marce 132
blackcherry
Città: potenza
8 Messaggi
Inserito il - 11/11/2012 : 10:54:26  Mostra Profilo Invia a blackcherry un Messaggio Privato
Salve a tutti, vorrei un consiglio su un elaborazione che non rende.
Sono proprietario di una vespa 50 tre marce, ho apportato delle nodifiche al motore, il gruppo termico è un malossi 132, quello con aspirazione al cilindro che in questo momento è tappato, in quanto l'aspirazione è al carter, il carburatore è un 19 dell'orto, albero anticipato, campana 24-61 denti elicoidali, rapporti originali 3 marce. per quanto riguarda la parte elettrica, essendo rotto lo statore originale a bobina interna, è stato messo statore special e bobina esterna, il volano invece è quello originale.
il problema dunque è che il tutto non rende, già all'accelerata non sale subito di giri, è possibile che occorra il volano della special per portare corrente in modo migliore e un aspirazione direttamente al cilindro con carburatore più grande del 19?
credo poi che il problema ci sia anche sui rapporti, cioè uno stacco troppo lungo fra 2 e 3 marcia, questo si può risolvere cambiando la dentatura della terza oppure conviene cambiare campana ? grazie
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 11/11/2012 : 11:44:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
a me pare piccolo il carburatore
che getti monti sotto al 19/19?
Fabio
Powered by:
My history on two wheels:
Inserito il - 11/11/2012 : 11:56:29  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Il problema del salto tra 2° e 3° troppo lungo è normalissimo, infatti il cambio a 3 marce è troppo spaziato. Metti un cambio completo a 4 marce che fai prima e ti costa meno.
blackcherry
Città: potenza
8 Messaggi
Inserito il - 11/11/2012 : 12:03:53  Mostra Profilo Invia a blackcherry un Messaggio Privato
sinceramente non ricordo i getti, mi è stato consigliato invece di mettere carburatore 25 malossi lamellare al cilindro, tarato già su quel motore, e di cambiare il volano mettendo quello della special abbinato allo statore attuale che è della special
Oldspecial
Città: sardegna
205 Messaggi
Inserito il - 11/11/2012 : 13:16:19  Mostra Profilo Invia a Oldspecial un Messaggio Privato
lo stacco col tre marce si sente.. come ti hann già consigliato sarebbe ideale prima cosa un 4 marce.. anticipo, gradazione candela e questi setting sono ok?
p.s. la sezione è sbagliata.. andrebbe spostata in smallframe
blackcherry
Città: potenza
8 Messaggi
Inserito il - 12/11/2012 : 18:07:22  Mostra Profilo Invia a blackcherry un Messaggio Privato
sono nuovo e non so come spostare la discussione nell'altra sezione.
Credo che oltre a più miscela il motore abbia bisogno di un'occhiata alla parte elettrica, credo volano ma sicuramente anche un ritocco alla fase, a proposito c'è un volano alleggerito per statori a puntine?
Inserito il - 12/11/2012 : 19:35:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
niente travasi dei caretr allargati, carburo insufficiente, rapporti troppo lunghi....
le hai sbagliate proprio tutte!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 12/11/2012 : 21:32:48  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sposto in elaborazioni small, previa conferma dell'autore.
___________
_______________
Ciao, Oscar
