Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Differenze motore pk...
BB_Frank
Camaro
75 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 23:26:12  Mostra Profilo Invia a BB_Frank un Messaggio Privato
Ciao ragazzi! Sono settimane che sono alla ricerca di una risposta ma sto diventando pazzo...
Cercando qui e la ho visto che motori V5X2M ad esempio ci sono a 3 e 4 marce... Con e senza motorino di avviamento... 50cc e 125cc...
E sono montati su diversi modelli...
Questo mi ha generato un po' di confusione...
Poi un' altra cosa che mi ha lasciato perplesso è il libretto della rush che ho scaricato da internet
191,47 KB
Come si può chiaramente vedere qui si parla di vespa 50 rush
135,83 KB
Alla pagina seguente come per magiaaa....
175,02 KB
...si parla di vespa pk 50 xl rush e viene messa la sigla V5X2M per il motore
Si parla quindi della stessa vespa? Se si quindi la 50 rush monta il V5X2M...
Mi affido a voi...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 05/11/2012 : 13:41:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
guarda un po' qua
http://www.vespahp.eu/
BB_Frank
Camaro
75 Messaggi
Inserito il - 05/11/2012 : 16:40:54  Mostra Profilo Invia a BB_Frank un Messaggio Privato
Purtroppo... Non ho trovato niente...
BB_Frank
Camaro
75 Messaggi
Inserito il - 07/11/2012 : 21:02:56  Mostra Profilo Invia a BB_Frank un Messaggio Privato
Ehi ragazzi non ne sapete niente?
BB_Frank
Camaro
75 Messaggi
Inserito il - 09/11/2012 : 23:15:33  Mostra Profilo Invia a BB_Frank un Messaggio Privato
Poeta neanche tu???
Inserito il - 10/11/2012 : 13:13:01  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Bè il libretto uso e manutenzione è solo a scopo illustrativo eh...
BB_Frank
Camaro
75 Messaggi
Inserito il - 10/11/2012 : 17:48:52  Mostra Profilo Invia a BB_Frank un Messaggio Privato
Si giustissimo, ma quello che mi lascia perplesso è che all' inizio (pagina blu) c'è la dicitura "libretto uso e manutenzione vespa 50 rush" poi, nelle pagine seguenti, introduce la pk 50 XL rush e spiega che è un nuovo modello realizzato per ripetere il successo delle PX.
Dopo la presentazione quindi sembra come se il libretto continuasse a parlare della XL...
Poi come dicevo nell' altro post non ho capito perche motori con sigle uguali hanno caratteristiche diverse...
Inserito il - 10/11/2012 : 20:22:46  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
é tutto Giusto, La vespa Difatti si chiama vespa PK 50 XL Rush come trovi a pagina 2 quindi la rush è una serie della stessa xl quindi fatta su base xl con alcune differenze
BB_Frank
Camaro
75 Messaggi
Inserito il - 11/11/2012 : 11:48:57  Mostra Profilo Invia a BB_Frank un Messaggio Privato
ah ooook!
Quindi in pratica è come se andassi a comprare una macchina e lo stesso modello ha i vari pacchetti di allestimento?!?
Gia che ci sono continuo a rompervi
Per quanto riguarda i motori invece, è possibile che blocchi con sigle uguali, in questo caso V5X2M, si trovino con caratteristiche differenti???
Ad esempio blocchi con 3 o 4 marce, blocchi con o senza avviamento elettrico o addirittura 125cc??
Grazie a tutti per le risposte ragazzi!!
BB_Frank
Camaro
75 Messaggi
Inserito il - 22/11/2012 : 20:20:06  Mostra Profilo Invia a BB_Frank un Messaggio Privato
Ragazzi l'ultima info poi non vi rompo più promesso!
(Ovviamente in questo topic)
Inserito il - 23/11/2012 : 21:51:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
i v5X2m sono i motori dalla XL alla Rusch, quindi sono a 3M e 4M allestimenti con e senza motorino di avviamento, con motorino accensione a 6 poli senza accensione a 4 poli e volano differente.... insomma la XL ha 4M e forcella differente dalla rusch che ha invece 3M e la forcella della PK125S...
prima della XL e della XL Rush c'era la PKS la riconosci dallo strumento piccolo privo di indicatore livello caburante e dalle frecce differenti, anche dai cofani laterali con serratura mentre le XL hanno le fiancate prive di serratura perchè si aprono da sotto la sella...
dopo la RUSh uscirono la N con una strana coda e nuovo manubrio, la V e la HP con modifiche al cilindro e accensione aveva 4 HP a detta loro....
Le vespe dopo la XL rush prendono il nome di telaio tipo FL2, ed hanno cavo marce a monofilo e tirante aria sul manubrio...
le sigle non le ricordo tutte...
abbiamo quindi
PK senza frecce 1983
PKs con fecce 1983-84
PK XL 4M 1985-86
PK XL 3M 1987-88
N Fl2 3M 1989 90
V Fl2 1991
Hp Fl2 1992-94
credo siano queste con buona approssimazione, le migliori (sono tutte belle) sono le XL che hanno indicatore di benzina, e la rusch ha anche una forcela bellina... che avranno anche le FL2 in seguito, ma sole 3M.
BB_Frank
Camaro
75 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 13:22:59  Mostra Profilo Invia a BB_Frank un Messaggio Privato
Quindi per verificare che effettivamente un motore sia di un modello specifico bisogna anche controllare il seriale oltre alla sigla?!?!
Grazie mille Poeta! SEI UN GRANDE!!
Grazie a tutti ragazzi sempre mitici!!
