Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Restauro motore 200 VIDEO
 Tecnica: Vespe largeframe
Inserito il - 16/10/2012 : 20:54:15  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, è giunto il momento di 200izzare la mia Sprint Veloce visto che da poco ho acquistato un bel motore 200 a poco prezzo
Partiamo dai carter puliti
134,83 KB
119,27 KB
Ho inserito il cuscinetto e paraolio di banco (lato frizione)
132,52 KB
Poi ho revisionato il cambio e il parastrappi
147,08 KB
139,38 KB
107,06 KB
130,06 KB
133,35 KB
120,24 KB
E gli ho montati nel carter
150,2 KB
Poi ho revisionato la frizione e il suo carterino
144,93 KB
153,58 KB
149,15 KB
127,26 KB
118,28 KB
Infine lo statore
116,33 KB
Per oggi è tutto.
Domani se ho un po' di tempo libero scongelo l'albero motore e il cuscinetto a rulli dal freezer , metto la boccola e posso montare anche quelli
Inserito il - 16/10/2012 : 21:04:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
albero FINDUS o OROGEL?
Inserito il - 16/10/2012 : 21:05:56  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Findus ovviamente
Inserito il - 16/10/2012 : 21:18:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
i silent se devi cambiarli prendili della CIF e non gli OlimpYa....
i cif sono gli stessi piaggio, più durevoli, gli Olympia han ceduto ad un audax nemmeno tanto impegnativo...
Inserito il - 16/10/2012 : 21:30:12  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
No i silent sono messi bene, non li cambio.
Inserito il - 16/10/2012 : 21:39:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
meglio così...
Inserito il - 16/10/2012 : 21:43:20  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Piuttosto, ho preso carburatore e filtro nuovo. Il carburatore è uno Spaco e volevo sapere se la vite della miscela posso cambiarla con quella di un 20/20 originale dell'orto?
Il filtro (che è originale piaggio) invece ho notato che ha 2 buchi in corrispondenza dei getti del max e min, deve averli o no?
Inserito il - 16/10/2012 : 21:58:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
non dovrebbe averli, ma aiutano, aumenta la pressione di spinta dell'aria nei getti... infatti i getti sopra hanno sempre un forellino di ingresso dell'aria... per la nebulizzazione... serve a poco ma tutti ne hanno fatto un cult... per certo con il cilindro originale servono a nulla, quindi cambia nulla, quindi tienilo così.
la vite aria dietro dello spaco è differente da quella del dellorto, lo spaco ha quella a due sezioni, il dellorto se originale e molto vecchio ha quella a cono....
Inserito il - 16/10/2012 : 21:59:49  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
No dò il passo è diverso
Inserito il - 16/10/2012 : 22:32:59  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ok, credo che col filtro bucato dovrò aumentare il getto vero?
Inserito il - 16/10/2012 : 23:17:10  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si metti un 120 per ora!! buon lavoro!!
Inserito il - 17/10/2012 : 09:45:26  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Sprint veloce con il 200 !!!
Il mio sogno !!!
Ce la faró ce la faro..... prima o poi ce la faró !!!!!
Azzo se ce la faró !!!
Inserito il - 17/10/2012 : 12:25:36  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Bene, allora aumento il getto
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 17/10/2012 : 13:30:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
Sempe bello vedere restauri, bravi ragazzi vai djgonz!
Inserito il - 17/10/2012 : 20:19:18  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Oggi ho messo la boccola all'albero
105,6 KB
Montati cuscinetto di banco e settore messa in moto
139,81 KB
Finito anche il semicarter frizione
152,88 KB
Quindi ho chiuso il motore e montato statore e preselettore
156,56 KB
Poi ho montato frizione e carterino
158,11 KB
157,76 KB
Il gruppo termico
139,93 KB
152,91 KB
E il carburatore
127,74 KB
Per oggi è tutto
Inserito il - 17/10/2012 : 20:35:39  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
paraolio ruota da 27 mm dado mozzo da 22mm motore anno 82 p precedente
