Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - VNB1T 125 rumore in partenza
 Tecnica: Vespe largeframe
ciopper
Città: Forlì
6 Messaggi
Inserito il - 27/04/2014 : 11:31:16  Mostra Profilo Invia a ciopper un Messaggio Privato
ciao a tutti,
sono Matteo di Forlì e guido da poco una VNB1T che ho appena finito di restaurare.
Alla VNB1T ho sostituito i dischi della frizione ma quando parto sento uno strano rumore.
Sono fermo ed inserisco la prima, appena inizio a lasciare la frizione sento uno strano rumore tipo sfregamento che scompare appena mollo completamente la frizione.
Quando la vespa è in movimento non si sente più anche se cambio in seconda e terza.
Cosa può essere?
grazie,
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 27/04/2014 : 12:25:45  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Ciao Matteo una gentilezza, potresti presentarti nell'apposita sezione conosciamoci:area presentazioni e/o incontri? Grazie
ciopper
Città: Forlì
6 Messaggi
Inserito il - 27/04/2014 : 13:04:16  Mostra Profilo Invia a ciopper un Messaggio Privato
fatto, ciao ciao
ciopper
Città: Forlì
6 Messaggi
Inserito il - 28/04/2014 : 20:41:50  Mostra Profilo Invia a ciopper un Messaggio Privato
Messaggio di ciopper
ciao a tutti,
Cosa può essere?
grazie,
Ho letto che secondo alcuni potrebbe essere una rondella in rame che non ho sostituito.... Idee? Grazie
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 29/04/2014 : 16:26:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
lo faceva la mia vna, dopo 56 anni di onorato servizio... e ho sostituito i cuscinetti di banco, erano arrugginiti e diventavano rumorosi se sottoposti alla spinta laterale della frizione
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
ciopper
Città: Forlì
6 Messaggi
Inserito il - 29/04/2014 : 20:02:24  Mostra Profilo Invia a ciopper un Messaggio Privato
prima di sostituire i dischi non faceva rumore.
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
4559 Messaggi
Inserito il - 30/04/2014 : 16:21:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
infatti... mi è venuto un dubbio... direi quasi una certezza:
hai per caso tolto la grossa rondella sull'albero motore sotto il pacco frizione?
Anche se non l'hai tolta, potrebbe essere necessario montarne una più spessa, o accoppiarne una seconda.
Serve infatti come spessore per evitare che, premendo sulla campana della frizione, questa vada a sfregare contro l'ingranaggio.
Se hai sostituirto i dischi, quelli nuovi sono più grossi e quindi deve essere esercitata una spinta maggiore perchè stacchino, così può capitare che si senta questo sfregamento.
Smontando probabilmente vedrai i segni dello sfregamento, auimenta lo spessore del minimo necessario, altrimenti poi il pacco frizione va a battere contro il carterino di chiusura..
fammmi / facci sapere
Gianluca
ciopper
Città: Forlì
6 Messaggi
Inserito il - 30/04/2014 : 20:02:58  Mostra Profilo Invia a ciopper un Messaggio Privato
grazie mille per la dritta, nella VNB1T riesco a smontare la frizione senza dover smontare il blocco?
Spero proprio di risolvere.
Appena smonto vi faccio sapere!
grazie,
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
4559 Messaggi
Inserito il - 01/05/2014 : 09:46:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
si, ci riesci se il maledetto dado si svita facilmente
è solo scomodo
ma fai molta attenzione che non ti cadano dentro il rallino o la chiavetta...
Gianluca
