Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PROBLEMA vespa 130 polini
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/10/2012 : 12:51:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
di fatto non hai la marmitta adeguata, la zirri è troppo vuota ci vorrebbero i rapporti ancora più corti....
l'unica è la proma o la siluro modificata... e vedrai che coppia....
poi il 24 andrebbe bene se tu avessi i travasi raccordati.... so sicuro che non lo hai fatto..
io comincerei con la marma...
Inserito il - 12/10/2012 : 13:30:40  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Quoto fra. In quarta si siede perchè hai rapporti troppo lunghi per quella marmitta.
Inoltre non hai raccordato i travasi e non hai un albero anticipato A questo punto o apri e fai per bene il motore oppure monti una siluro (che è la marmitta originale dell'et3) e basta, ma arriverai massimo a 100km/h.
Inserito il - 18/10/2012 : 20:30:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
fai fare a FEDE---- rimonta la siluro e fora il fondello delcannello sfilabile con punta da 5mm.... getto max 80...
ora cammina.
